  Klemmenartikel separat auswerten
Autor Thema:  Klemmenartikel separat auswerten (1269 mal gelesen)
bdt-pkl
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bdt-pkl an!   Senden Sie eine Private Message an bdt-pkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdt-pkl
P8 Select
V:1.9.SP 1 B:3725
WinXP SP3
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zu Auswertungen:
Bei uns werden die Klemmenleisten vorab gefertigt.
Dafür wäre es gut, wenn ich eine Artikelsummenstückliste hinbekäme,
die nur Klemmenleistenartikel auflistet.
Dafür würde ich gerne die Kennungen aus der Artikelverwaltung benutzen,
also Produktobergruppe Elektrotechnik und Produktgruppe 3 (Klemmen).
Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden eine neue Artikelsummenstückliste
für Artikel mit Filter auf Kennbuchstaben "X" zu erzeugen,
was mir aber auch Stecker rausbringt.
Kennt jemand eine Möglichkeit den Filter auf die Produktgruppe 3 zu legen?
Ich weiss, dass das ein merkwürdiges Problem ist,
bin für jeden Lösungsansatz aber trotzdem dankbar!!
Bis dann
Peter
Das Nicht Wahrnehmen von etwas
beweist nicht dessen Nicht Existenz.
gerry01
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von gerry01 an!   Senden Sie eine Private Message an gerry01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerry01
Engineering Base 6.4
ePlan P8 2.3
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdt-pkl 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Möglichkeit wäre, wenn du unter den Eigenschaften der Klemme bei Artikel bei ,z.B. Baugruppe, Klemme rein schreibst und dann den Filter bei der Auswertung auf Baugruppe = Klemme stelltst und dann auswertest.
Lg
bdt-pkl
E-Techniker
P8 Select
V:1.9.SP 1 B:3725
WinXP SP3
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Habe an alles Klemmenleistenartikel und Zubehör unter Funktionsgruppe
"Klemmen" eingetragen und dann in der Auswertung selektiert.
Funzt einwandfrei
Bis dann
Peter
