  Projektdaten Normblatt
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektdaten Normblatt (985 mal gelesen)
grave-digger
Sehen Sie sich das Profil von grave-digger an!   Senden Sie eine Private Message an grave-digger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grave-digger
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe mal wieder eine fast banale Frage.
Ich muß bei einem Kunden sein Normblatt anpassen. Das in den Projekteinstellungen angegbene Standardnormblatt kann ich allerdings in dem Standardverzeichnis nicht finden. Eine allgemeine Suche auf dem Rechner führte leider auch zu keinem Ergebnis.
Wie also finde ich das Normblatt, da es ja wohl vorhanden sein muß, da Eplan es ja auch findet.
Vielen Dank im voraus.
alti
E-Planung
Sehen Sie sich das Profil von alti an!   Senden Sie eine Private Message an alti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alti
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grave-digger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
es ist den projektstammdaten eingelagert. Kopier es in die Systemstammdaten dann kannst es bearbeiten.
lg Stephan
alti
E-Planung
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grave-digger 10 Unities + Antwort hilfreich
in Dienstprogramme -> Stammdaten -> Aktuelles Projekt abgleichen...
da kannst des normblatt von den Projektstammdaten in die systemstammdaten kopieren
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
grave-digger
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
