  [Eplan Cabinet] Rittal Schaltschränke
Autor Thema:  [Eplan Cabinet] Rittal Schaltschränke (2440 mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Feb. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wie vielleicht schon einigen bekannt ist führen wir gerade P8 bei uns im Haus ein... da wir eine Fertigungsmaschine (Steinhauer) haben ist Cabinet auch nötig.
Bin eigentlich sehr begeistert von diesem Programm (wahrscheinlich weil unser altes Cae-System so bescheiden war).
Die Import-Funktion aus dem Rittal Katalog ist eine feine Sache, da wir Rittal als Standard haben. Wir verbauen hauptsächlich AE und TS8 Schaltschränke. Das ganze in Blech und in 25% der Fälle in Edelstahl.
Dass ist auch unser Problem. Leider bietet Rittal die Schränke nur in Blech an. Die Aufbauzeichnungen (Cad-Zeichnungen) sind komplett identisch bei Blech und Edelstahl. Darum verstehe ich das nicht, warum denn die Edelstahl Schränke nicht vorhanden sind.
Nun habe ich versucht einen TS8 in Blech zu importieren und die Artikelnummer des Schrankes zu ändern. Leider ist dies unmöglich (auch der Support hat viel geforscht und war selbst überrascht, dass dies nicht funktioniert).
Kennt von euch jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung?
Zusätzlich benutzen wir auch KS (Kunsstoffschränke) von Rittal, hat da jemand schon Cad Dateien?
Das ganze ist alles bisl komisch ... da Rittal und Eplan durch die Loh Group eh fast Hand in Hand gehen fehlen dennoch noch so viele Artikel.
Jonny
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 04. Feb. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny,
ich mach das so:
Ich hole mir den Schrank über die RiCAD CD. Die Artikelnummer hinterlege ich aber in P8.
Warum? Weil ich nicht jedes Teil das ich in bzw. an den Schrank bauen kann in Cabinet darstellen kann/will. z.B. die Schaltplantaschen. Bestellen muss ich sie, aber in Cabinet ist sie meiner Meinung fehl am Platz.
Bzgl. den Kunststoffgehäuse:
Teilweise kann man sich bei Rittal 3D Daten herunterladen. Wenn du den Grafigeditor hast (mach meiner Meinung nach Sinn) kannst du den als Schaltschrank anlegen.
Oder noch einfacher:
Leg den Schrank dirket in der Artikeldatenbank von P8 an. Dann "baut" Cabinet sich den Schrank selbst zusammen.
Sebastian
