  Baugruppe exportierbar?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe exportierbar? (1270 mal gelesen)
LUK1
Sehen Sie sich das Profil von LUK1 an!   Senden Sie eine Private Message an LUK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LUK1
EPLAN Education
1.9 International
Buildnummer: 3231
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe bei mir zu hause eine baugruppe erstellt die sich jetzt ja auch in meiner artikel verwaltung befindet. ist es möglich diese zu eportieren um sie bei einem anderen pc in die artikelverwaltung zu integrieren?
danke schon mal!!!
luk
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luk und willkommen hier
ja klappt...
LUK1
EPLAN Education
1.9 International
Buildnummer: 3231
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
können sie mir vielleicht etwa erklären wie das geht. bin nicht so gut in eplan. hab damit grad im bnt angefangen!
danke schon mal!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikelverwaltung starten, Baugruppe markieren, RMT - exportieren (XML auswählen!), andere AV starten, Button Extras - Importieren (XML auswählen!)...
LUK1
EPLAN Education
1.9 International
Buildnummer: 3231
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen danke!!!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön... dann noch viel Spaß mit P8!
Hinweis: Bitte bei Gelegenheit mal die Systeminfo hier mit der P8-Version und welche Ausbaustufe füttern. Erleichtert den Helfenden die Fragen zu beantworten...
LUK1
EPLAN Education
1.9 International
Buildnummer: 3231
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wollte das jetzt mal machen mit dem exportiern und importieren. hab da leider nen kleines problem. in meiner baugruppe sind noch ein bild und ein datenblatt integriert.
ist es möglich diese ebenfalls zu exportieren?
danke schon mal!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das jetzt noch nicht probiert. Würde aber sagen das so etwas nicht mit in das XML-File geschrieben wird. Die Information (im Artikel) wo sich die Dateien befinden wohl aber es werden keine externen Dateien in das XML geschrieben...
Ansonsten einfach mal selbst probieren... tut auch nicht weh...
LUK1
EPLAN Education
1.9 International
Buildnummer: 3231
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte schon mal rumprobiert. aber leíder nichts gefunden. also mit der beschriebennen methode geht das auf jedenfall nicht!
LUK1
EPLAN Education
1.9 International
Buildnummer: 3231
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner ne idee?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö...
Exportiere den Artikel, dazu die entsprechenden Daten kopieren (PDF/Bilder) und importieren den Artikel in die andere AV. Die anderen Daten dazu wieder in die entsprechenden Verzeichnisse kopieren. Etwas anderes wird Dir momentan nicht übrig bleiben.
Ich habe das aber mal bei Eplan angesprochen ob die Möglichkeit besteht den Export/Import dahingehend zu erweitern das auch hinterlegte Dateien mit exportiert/importiert werden. Mal sehen was sie sagen...
LUK1
EPLAN Education
1.9 International
Buildnummer: 3231
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen vielen dank für die antwort! hift mir sehr weiter!!!
werde ich so machen!
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LUK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat Bernd zu 100% Recht! Anders geht´s nicht! Noch nicht ...
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
