 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellen des Kabels JE-Y(St)Y 100x2x0,8 (1875 mal gelesen)
burndeluxen Mitglied EDV-Techniker
 Beiträge: 94 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mal wieder mit wichtigen Fragen am Start: Frage 1: Und zwar beschäftigen wir uns gerade mit der Kabel-Artikeldatenbank in P8. Ganz speziell geht es um die Erweiterung der Funktionsschablone, damit ich z.B. das Kabel JE-Y(St)Y 100x2x0,8 sinnvoll erstellen kann. Die Spalte Paarindex ist ja schon sehr gut aber ich bräuchte noch eine weitere für die Ringgruppen. Kann ich mir eine dazu erstellen? Eine Übersicht über die entsprechende Kennzeichnungen der Adern bei so einem Kabel habe ich mal in den Anhang gelegt. 2te Frage: Ich möchte gerne die Information "Paarindex" bei der Darstellung eines Kabels im Schaltplan meines Musterprojektes immer mit Ausgeben (wenn vorhanden). Gibt es da eine Möglichkeit, ohne das ich das jedes mal bei jeder einzelnen Ader manuell einstellen muß? Hat jmd damit schon erfahrung oder einen Tipp für mich, wie ich all das am besten lösen kann? LG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burndeluxen
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burndeluxen
Hallo Arne, In der Funktionsschablone von Adern muss der Eintrag "Farbe/Nr." immer eindeutig sein! D.h. in Deinem Falle: z.B. Ring 1: BN1, Ring 2: BN2... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burndeluxen
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burndeluxen
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Danke für den Hinweis. Im Moment kann ich die pdf aber nicht öffnen. es heißt immer, ich wäre noch nicht berechtigt. hab mich zwar registriert, nur ist eine freischaltung vom administrator noch nicht erfolgt. ist das richtig? lG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burndeluxen
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burndeluxen
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burndeluxen
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burndeluxen
Hallo, habe da ein paar Infos zu bekommen, ich hoffe das hilft weiter und ist noch nicht zu spät Zu 1. Tabellen der Funktionsschablonen lassen sich nicht vom Kunden erweitern. Das muss als Wunsch aufgenommen werden Zu 2. Paarindex steht in den Anzeigeeigenschaften zur Verfügung. Anzeige entsprechend konfigurieren Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt. Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burndeluxen
