  Beschriftung: Schema Löschen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung: Schema Löschen (1867 mal gelesen)
stigi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stigi an!   Senden Sie eine Private Message an stigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stigi
EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem mit den Beschriftungs Schemas.
Und zwar lassen sich drei Schemas nicht löschen! (s.Bild)
Jedes mal wenn ich die aus der Liste lösche sind sie unmittelbar danach wider da.
Weiß jemand wie ich die Löschen kann, oder ob die in EPLAN fix eingebettet sind?
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst du die löschen?
..anything is good, if its made of chocolate.
stigi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegen der Übersicht. Ich will da nur Auswertungen drin haben die auch verwendet werden.
Es Arbeite ja nicht nur ich damit, sondern noch 9 andere Leute und ich will nicht jedem erklären welche Auswertung er nehmen muss.
Andreas
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stigi 10 Unities + Antwort hilfreich
AHJA. versteh.
bei mir kann ich löschen. Außer "Artikelsummenstückliste". Warum auch immer.
stigi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... dann wird es wohl in Eplan eingebettet sein wenn du es auch nicht löschen kannst.
Möglicherweise auch ein "bug". Oder wie sagt man so schön: "Das ist kein Bug, das ist ein Feature!"
Wenigstens ist es nicht nur bei mir so....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... muß nicht immer alles ein Bug sein
Manche (originale) Schemen von Eplan haben einfach einen ReadOnly Status und können weder überschrieben noch gelöscht werden... ob nun gut oder böse sei dahingestellt...
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stigi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
für Übersichtlichkeit bei eigenen Auswertungen bzw Schemas
stellen wir ein #... voran.
Diese stehen oben und kennzeichnen eindeutig die Auswertungen die benutzt werden sollen und die neu erstellt oder angepasst wurden.
gruss jens
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
stigi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so habe ich das jetzt auch gelöst. Einfach das Firmenkürzel vorne dran und gut ist.
Ist zwar nicht die saubere Lösung, aber ok.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Andreas
