  Symbolmakro - Fesntermakro?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolmakro - Fesntermakro? (5123 mal gelesen)
alti
E-Planung
Sehen Sie sich das Profil von alti an!   Senden Sie eine Private Message an alti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alti
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey leute,
kurze frage, unterschied Symbolmakro - Fesntermakro
Danke,
LG alti
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der F1 Hilfe
Fenstermakros
Makro, das einen Bereich einer Seite oder alle Objekte, die sich auf einer Seite befinden, enthält, jedoch immer ohne Seitenkopfdaten. Fenstermakros hängen beim Einfügen am Cursor und können frei in X- und Y-Richtung positioniert werden.
Symbolmakros
Symbolmakros sind als Ergänzung zu den Symbolbibliotheken gedacht. So können Sie z.B. mehrere Einzelsymbole oder -objekte, die eine sinngemäße Einheit darstellen, zu einem Objekt zusammenfassen. Die Symbolmakros werden analog zu den Fenstermakros erstellt, jedoch mit einer anderen Dateinamenerweiterung im gleichen Verzeichnis abgelegt.
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
alti
E-Planung
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke sehr
aber was is jetzt wirklich der unterschied, wenn a sps-karte z.b als *.ems datei speicher gegenüber einem *.ema
ist es besser wenn ich alle meine makros auf *.ema setze, habe schon ein großes makroprojekt erstellt, um aus den makros ein fast ganzen projekt zusammen zu bauen.
hat man mit *.ema einen weitern vorteil?
bitte um hilfe!
lg stephan
alti
E-Planung
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke sehr
bitte um hilfe!
lg stephan
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde prinzipell nur mit Fenstermakros arbeiten.
Warum? Keine Ahnung, konnte bisher keinen Unterschied zwischen beiden Varianten herausbekommen...
Straight-Potter
alti
E-Planung
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK!
Danke nochmals, werd dann auch auf fenstermakro um stellen.
Danke,
lg alti
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung:
Bitte Systeminfo ausfüllen
Straight-Potter
alti
E-Planung
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied liegt in der Art des Einfügens über die Tastatur. Mit [Einfg] wird die Symbolauswahl aufgerufen und mit [STRG]+[Einfg] dann die Auswahl der Symbolmakros. Ist eine aus E5 übernommene Möglichkeit die Makros zu strukturieren. Habe ich dort bereits genutzt und tue es auch in P8.
Also Symbolmakros sind bei uns zusammengesetzte Symbole mit nur einem BMK die wir nicht extra in der Symbolbib. anlegen wollen. So angelegt erscheinen dann bei einem Aufruf nicht noch alle Fenstermakros. Die Liste ist schon lang genug... trotz Ordner.
Holger
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
alsi ich arbeite mit Symbolmakros , wenn ich mir für ein Objekt, was nicht in der Symboldatei ist, ein Symbol gebaut habe ( z.B. einen bestimmten Sensor ), und mit Fenstermakros, wo es um einen komplexen Schaltungsteile, wie eine SPS-Karte, geht. Das vereinfacht mir die Suche.
Symbolmakros rufe ich über STRG+EINF auf, Symbole über EINF.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
