 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Batchjob beim Programmstart ausführen (2084 mal gelesen)
bender.ac Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 09.12.2008 EPLAN P8 V2.0 Build 4602 Select
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine außergewöhnliche Frage: Ist es möglich, einen Batchjob beim Programmstart (möglichst nach Lizenzauswahl) anzustoßen? Hintergrund: Ich beschäftige mich gerade mit der Datensicherung der Projekte. Ich möchte von allen Projekten eine oder mehrere alte Versionen möglichst beim Programmstart sichern. Die Alternative wären eine zeitgesteuerte Sicherung, nur sehe ich hier dass Problem, dass nicht jeden Tag bei uns mit ePlan gearbeitet wird und man so wesentlich mehr alte Versionen (falls mal was zu viel gelöscht wurde, etc) gehalten werden müssen. Das Sicherungsskript würde ich natürlich selber schreiben nur suche ich nach einer Startmöglichkeit. Biete EPLAN da eine Möglichkeit? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also die Richtung stimmt genau, nur möchte ich keine Datenbank abgleichen oder sichern sondern einfach Dateien und Verzeichnisse (Projekte, Vorlagen, Symbole, Formulare, ...). Vielleicht begreif ich auch den Zusammenhang zu Deinem Beispielskript nicht. Nützt mir das denn an dieser Stelle was?
Code:
Public Class SimpleEventHandler <DeclareEventHandler("onMainStart")> _ Public Sub MyEventHandlerFunction() Dim Data as String Data = "HIER DER KOMPLETTE PFAD DER GEWÜNSCHTEN DATENBANK" Dim oSettings as new Eplan.EplApi.Base.Settings oSettings.SetStringSetting("USER.PartsManagementGui.Database", Data,0) Dim command as CommandLineInterpreter = new CommandLineInterpreter Dim str as String = "partslist /TYPE:IMPORTTOSYSTEM /IMPORTFILE:X:\p8_import\import.txt /FORMAT:IXPamImportCSV /mode:2" command.Execute(str) End Sub End Class
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
Hallo deine Frage war doch nach dem Start. Und das Script startet bei jedem Start von EPLAN. Also: Code:
<DeclareEventHandler("onMainStart")> _ Public Sub MyEventHandlerFunction() TODO: Hier deinen Code schreiben End Sub End Class
Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letztendlich hab ich es anders gemacht: Einen Linuxrechner (den ich hier eh im Büro blöd rumstehen hab) hab, lass ich zeitgesteuert (übers BIOS) Nachts mal anlaufen. Die Windowsfreigabe auf der alle Projektdaten liegen habe ich einfach gemountet. Die eigentliche Datensicherung geschieht mit dirvish. Dirvish setzt auf rsync auf und profitiert dadurch von dessen Feature, dass nur die Änderungen (Diff) einer Datei übertragen werden. Somit kann ich viele Datenstände in einem Bruchteil des vielfachen speichern (klingt schräg aber ihr wisst ja was ich meine ). Bei Dirvish kann man frei einstellen wie lange welches Backup gespeichert bleibt. Ich habs erst mal bei mir so gemacht: Backups am 1. Tag eines jeden Monats -> behalte ich 1 Jahr Backups am 1. Tag einer Woche -> behalte ich 3 Monate Backups die ich täglich ziehe behalte ich 30 Tage Aktuell habe ich etwa 15 Backups auf dem Rechner liegen und diese belegen unkomprimiert dank rsync das 1,3-fache des aktuellen Projektverzeichnisses. Ums löschen kümmert sich dirvish selber. Nachdem Backup lass ich den Rechner einfach wieder mit 'halt' runter fahren. Denke das ganze ich eine recht komfortable und preiswerte Variante einem Datenverlust vorzubeugen. Die Anforderungen an den Linuxrechner sind auch minimal. Ne alte Kiste reicht völlig. Sinnvoll wäre noch ein Raid-Controller. Hier noch ein gutes howto Gruß Achim
