  SPS-Daten exportieren
Autor Thema:  SPS-Daten exportieren (7802 mal gelesen)
alti
E-Planung
Sehen Sie sich das Profil von alti an!   Senden Sie eine Private Message an alti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alti
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Bin gerade durch das eplan demo gestöbert und hab gesehen das man Projektdaten->SPS->Daten exportiern eien tolle Liste für Simatic Manager herausfahren kann. siehe Bild
Jetzt ich eine eigenes projekt erstellt und eigentlich alle sps-daten und auch bus daten eingestellt.
ich kann die Daten trotzdem nicht exportieren lassen.
Kann mir vielleicht wär sagen was ich vergessen hab oder auf was man achten muss?
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alti und willkommen hier.
Ich kann Dir bei diesem Thema leider nicht weiterhelfen.
Im Regelfall lesen die User auch das Nachbarforum und man braucht einen Beitrag nicht 2x einzustellen.
Gerhard
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jan. 2009 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alti !
Im Supportbereich auf EPLAN liegt ein ausführliches Dokument,
wie der Datenaustausch vom/zum S7 Manager funktioniert:
http://www.eplan.de/d/service/support_eplan/index1.php
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
ftandler
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ftandler an!   Senden Sie eine Private Message an ftandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftandler
Windows 7 x64
Elcad 7.3.2
Elcad 7.7.1
Elcad 7.8.0
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.2.5.6360
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Diskussion zu diesem Thema eventuell nochmal ins Rollen zu bringen:
Die Anleitung ist für den Einstieg in die Systematik sicher ein guter Einstieg. Kommt man aber mal an ein paar Ecken und Kanten (Ex-/Import ET200Pro, Scalance, oder ähnliche Sonderlocken) dann bringt einen die Anleitung auch nicht weiter.
Wir betreiben hier gerade einen riesen Aufriss um die Daten mal sauber überspielen zu können. Wir versuchen z.B. gerade ein Profinet-System zu übertragen.
Ein oft auftretender Fehler beim Import in Step 7 ist
"Baugruppe kann hier nicht gesteckt werden. In einem PN IO-System können Sie nur IO-Devices verwenden."
Der Fehler taucht auf obwohl alle Daten wie, nach eben der schwachen Anleitung, beschrieben hinterlegt sind. Das Problem hierbei ist wohl, dass im Hardwarekatalog in Step 7 viele Geräte mehrmals auftauchen. Abhilfe schafft hier das hinzufügen der GSD am Betriebsmittel in EPLAN (sofern man die durch einen Testexport aus Step7 mal rausbekommen hat).
Dem nicht genug, muss eigentlich auch noch die passende Device ID hinterlegt werden. Und genau hier entsteht UNSER großes Problem. Nicht nur, dass diese IDs mühsam aus den entsprechenden GSD-Dateien herausgesucht werden müssen, es gibt leider kein Feld in den Eigenschaften des SPS-Kastens in das man diese ID eintragen könnte, sodass sie im notwendigen Format in die XML exportiert wird. Zieht man die ID allerdings in der xml händisch nach, dann klappt auch der Import in Step7 ohne Gemecker.
Zudem wird bei Angabe einer GSD Datei am Betriebsmittel keine Eigenschaft "SPS-Typbezeichnung" mehr exportiert.
Jetzt suchen wir für genau dieses Problem eine Lösung und hoffen, dass andere Benutzer ähnliche Bedürfnisse haben die Hardware zu übertragen.
1) Kann man das Export-Schema in EPLAN so manipulieren, dass die "SPS-Typbezeichnung" trotz Eingabe einer GSD Datei trotzdem exportiert wird.
2) Kann man das Export-Schema in EPLAN so manipulieren, dass die ID dort hinterlegt werden kann?
3) In welcher Datei hinterlegt EPLAN das Exportschema?
Frohes Forschen! Wir freuen uns auf Hilfestellungen und teilen gern etwas von unserem Know-How.
Grüße aus Lpz
