  externe Bearbeitung von Betriebsmitteln
Autor Thema:  externe Bearbeitung von Betriebsmitteln (2385 mal gelesen)
Jupp25
Sehen Sie sich das Profil von Jupp25 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp25
EPLAN 5.7 SP1 5.70.4.26200
EPLAN Electric P8 V1.9.HF1.3297
EPLAN Electric P8 V2.0 Build 4602
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nach dem ich gerne die externe Bearbeitung nutzen möchte um meine Betriebsmittel zu überprüfen. würde mich interessieren wie ich nur die Hauptfunktion exportieren kann.
Sobald ich die BMK auswähle kommen alle Funktionen, (Ähnlich wie im BM Navigator).
Wobei bei der Ausgabe im Projekt nur die Hauptfunktion erscheint,
sowie eine Ausgabe über Beschriftung nach Excel auch alles klappt?
Habe jetzt bald 10 Stunden getestet und komme nicht mehr weiter.
Im Voraus herzlichen Dank.
Gruß Holger
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan würde ich die Eigenschaft 20122 (Hauptfunktion) mit auslesen und dann in Excel ber Autofilter nur die Hauptfunktionen anzeigen!
Ansonsten fehlt mir auf die schnelle auch kein andrer Workflow ein
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Jupp25
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist definitiv eine Lösung.
Danke für die Idee.
Muss nur noch herausfinden wie ich den Autofilter in der Vorlage so einstelle an das von Anfang an nur noch die Felder mit 1 kommen.
Wenn nicht ist es ja eine Leichtigkeit dies beim bearbeiten einzustellen.
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes hat, glaube ich, bei mir schon funktioniert:
Vor dem Exportieren der Funktionen im BKM-Navigator den Filter für die Hauptfunktionen einschalten, alle Betriebsmittel im Navigator markieren und dann die Funktionen exportieren.
Dann solltest Du nur die Hauptfunktionen haben.
Probiere es mal.
Schönes Wochenende
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Jupp25
erstellt am: 23. Jan. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt so gehts am einfachsten.
Vielen Dank an alle die sich gedanken gemacht haben.
Schönes Wochenende
