  Symbolische Adressen Zeilenumbruch entfernen?
Autor Thema:  Symbolische Adressen Zeilenumbruch entfernen? (1993 mal gelesen)
recorder99
Sehen Sie sich das Profil von recorder99 an!   Senden Sie eine Private Message an recorder99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für recorder99
Eplan Electric P8 - Professional Vers. 2.0 SP1
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hab da mal ne kleine Frage ;-)
Kann man in P8 V 1.9.6 HF1 die Symbolischen Adressen von SPS anschlüssen Automatisch bearbeiten?
Wir haben ein Projekt aus der 5.70 hochgezogen und müssen nun bei allen Symbolischen Adressen Zeilenumbrüche entfernen - sehr lästig ...
LG und schon mal ein Dankeschön vorab
Michael
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recorder99 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh
spontan würde ich Dienstprog > externe Bearbeitung > Funktionen exportierne (BILD)
dann in exel bearbeiten (Sympol für zeilenumbruch entfernen) und zurück importieren
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recorder99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Willst Du die Zeilen Umbrüche wirklich entfernen oder reicht es, wenn in der Ansicht der Texte die Zeilenumbrüche fehlen?
Für die Ansicht gibt es nämlich in den Eigenschaften des Betriebsmittels ein Register Anzeige. Da kannst du bei der Eigenschaft "Symbolische Adresse" den Positionsrahmen aktivieren und das Flag alle Umbrüche entfernen auswählen.
Gruß Christof
alles wird gut!
