 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: P8 ECE Prüfung (5168 mal gelesen)
sonne78 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.01.2009
erstellt am: 22. Jan. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat jemand eine Ahnung wie schwer so eine P8 ECE Prüfung ist? Auf welchem Niveau ist so eine Prüfung? Muß man dafür der absolute Eplan Held sein, oder schafft man das auch wenn man kein P8 Held ist? Die Firma in der ich arbeite plant eventuell sich zerfifizieren zu lassen. Ich glaub wenn ich einfach so dahin fahre und durchrassele hab ich ein Problem in der Firma. Gibt es irgendwo alte Prüfungen wo man sehen kann was da so verlangt wird, bzw wie hoch das Niveau so ist? Muß man da einen Plan erstellen oder was ankreuzen? Vielleicht hat ja jemand das schon mal gemacht oder hat Ahnung davon! Über eine Antwort wäre ich dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EricHerrmann Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 16.10.2007 Windows XP Professional Eplan P8 Electric Professional Ver. 2.0 International Data Portal
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne78
Hallo Sonne78, ich hatte auch schon mal mit dem Gedanken gespielt so etwas zu tun.Aber als erstes würde ich mir einmal die Bücher von Bernd zu Gemüte ziehen. Bei mir war es auch so, das ich in der Firma neu angefangen habe eine Woche Grundlehrgang in Bensheim geniessen durfte und seither mich mit Eplan P8 auseinander setzen muss. Es treten immer mal wieder kleine Probleme auf, aber im grossen und ganzen kann man durch Eigeninitiative recht schnell zu einem Ergebniss kommen. Ob das allerdings ausreicht für eine Zertiffizierung bezweifle ich stark. Ich denke es ist am besten mal bei Eplan direkt zu fragen. mfg Eric
[Diese Nachricht wurde von EricHerrmann am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne78
Hallo Eric Was könnte ungefähr in der ca 2h dauernden Prüfung verlangt werden? Hier ein Auszug aus der Prüfungsvorbereitung, ich nehme an die Prüfungsvorbereitung wird einen speziell auf die Schulung hin vorbereiten... Hast du mit keinem der Punkte Probleme, dann bist du reif für den ECE Titel +) Symbole und Funktionen +) Klemmen, Stecker und Kabel +) Artikel, Stückliste +) Auswertungen, Formulare +) SPS Steuerungen +) Verwaltung von Stammdaten +) Schaltplanbearbeitung, Seitenübergreifendes Bearbeiten +) Montageplatte, Bestückung +) Fremdsprachen, Übersetzung +) Datenformate, SQL und Access +) Installationsgrundlagen, Konfiguration und Administration von P8 ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne78
Also habe ja "nur" die ECE Prüfung für EPLAN5 damals gemacht und die hatte es in sich. Da sind etliche Leute durch gerasselt. Selbst Leute die auf dem Vorbereitungskurs waren haben es nicht geschafft. Selbst EPLAN-Mitarbeiter sind damals durch gefallen. Was da damals geprüft wurde hatte mit der Wirklichkeit nur Teilweise was zu tun. Dort werden Dinge gefragt die du als "normaler" User nicht wissen mußt. Bei P8 wird das noch mal schwieriger werden schätze ich da ja die Möglichkeiten hier enorm sind. Ob man die nun wirklich braucht bezweifle ich. Hat mich Geld gekostet und nichts gebracht. Ist halt so wie mit vielen Prüfungen. Das Zeugnis sagt nur aus das du die Prüfung Erfolgreich abgeschlossen hast, aber nichts über dein Können bzw. Wissen. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne78
Zitat: Original erstellt von django: Also habe ja "nur" die ECE Prüfung für EPLAN5 damals gemacht und die hatte es in sich. Da sind etliche Leute durch gerasselt. Selbst Leute die auf dem Vorbereitungskurs waren haben es nicht geschafft. Selbst EPLAN-Mitarbeiter sind damals durch gefallen. Was da damals geprüft wurde hatte mit der Wirklichkeit nur Teilweise was zu tun. Dort werden Dinge gefragt die du als "normaler" User nicht wissen mußt. Bei P8 wird das noch mal schwieriger werden schätze ich da ja die Möglichkeiten hier enorm sind. Ob man die nun wirklich braucht bezweifle ich. Hat mich Geld gekostet und nichts gebracht. Ist halt so wie mit vielen Prüfungen. Das Zeugnis sagt nur aus das du die Prüfung Erfolgreich abgeschlossen hast, aber nichts über dein Können bzw. Wissen.Django
Da kann ich Dir nur voll zustimmen Django. Und das ist auch der Grund warum ich bei solchen Aktionen vorsichtig bin. Klar man bekommt nichts geschenkt, aber man sollte es nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, ala "hm ich kann ein paar Linien und Auswertungen machen, ich glaub ich meld mich mal direkt an" Man stelle sich vor man geht zu sowas, bittet den Chef noch um Bewilligung für die Vorbereitung und rasselt dann gnadenlos durch. Dann kann man doch quasi direkt seinen Hut nehmen. Denn dann ist der Ruf doch hin. Ich glaube auch das ich da nicht so drauf drängen werde. Aber über weitere Infos wäre ich dankbar. Grüsse Eric
------------------ Egal wie tief man die geistige Messlatte bei manchen Menschen legt, es gibt immer welche die bequem drunter durchgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gonzo33 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 29.01.2009
erstellt am: 29. Jan. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne78
Hallo zusammen, ich bin neu in dem Forum. Ich interessiere mich auch für die ECE P8 Prüfung. Die RFH Köln bietet die Prüfung an. Scheint mir so, ob es sich diesmal um eine Onlineprüfung handelt. Weiß jemand mehr? Wieviel % an richtigen Fragen muss mann beantworten. Über den Schwierigkeitsgrad möchte ich näheres wissen. Finde ich persönlich gut, das ein etwas höhere Anspruch gestellt wird. Sonst kann mann sich den Schein ja kaufen.
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne78
Etwas höher ist gut. Bei 5.xx sind etliche durch geflogen die sich meines Wissens sehr gut aus kannten. P8 kann mehr und man muß mehr wissen auch von der internen Datenstruktur usw. Mit "normalem" Arbeiten hat diese Prüfung nicht so viel zu tun. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
