 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren/Markieren auf Schaltschrankseite (1816 mal gelesen)
Marina Mitglied
 Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr da draußen ich habe einen ganz doofen Fehler bzw. ich weiß gar nicht, ob es ein Fehler oder eine Einstellung ist. Wenn ich auf einer Schaltschrankaufbauseite etwas per Fenster markiere, werden ganz viele andere Grafikelemente mit markiert Jedes Teil ist einzeln gezeichnet, kein Block oder Gruppe etc. Vorher hatte ich das nie, da hat Eplan nur die Grafikelemente markiert, die ich per Fenster wollte.... Eigenschaften übergreifend ist nicht aktiv...wer weiß Rat? Danke und Gruß Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Hallo Marina! Fährst Du mit der Maus von links nach rechts oder umgekehrt. links -> rechts: es wird markiert, was vollständig im Lasso ist. rechts -> links: es wird markiert, was nur irgendwie berührt wird. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, hmm, ich fahre mit der Maus mal von links und auch von rechts. Aber das Problem ist wieder behoben Eplan hatte wohl keine Lust mehr, ich habe den Rechner neu gebootet und schwups....alles ist wieder gut...pu...schweißabwisch Vielen Dank aber für Deine Hilfe LG Marina
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Hi Marina Jep der kleine Unterschied Siehe auch die Elefantöse Hilfe von Eplan. Auszug--------------------------------- Einen Bereich von Elementen auswählen Wenn Sie mehrere Elemente auswählen wollen, die nahe beieinander liegen, ziehen Sie mit der Maus einen Rahmen um die gewünschte Gruppe auf. Alle Elemente, die innerhalb dieses Rahmens liegen, werden markiert. Hinweis: Ziehen Sie den Rahmen von links nach rechts auf, werden nur die Elemente markiert, die vollständig innerhalb des Rahmens liegen. Ziehen Sie dagegen den Rahmen von rechts nach links auf, werden auch "angeschnittene" Elemente markiert, die nur teilweise innerhalb des Rahmens liegen. Um ein einzelnes Element aus dieser markierten Gruppe wieder herauszunehmen, drücken Sie [Strg] und klicken gleichzeitig auf das Element. ---------------------------------------------- En Guete fredy
------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fredy und Christof, nene, nix da....ich konnte ziehen, von wo ich wollte Es wurden immer andere Sachen mit kopiert. Aber jetzt ist ja wieder gut LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Markieren auf Schaltschrankseiten: Wenn ich "Gruppierungen berücksichtigen" ausschalte, um innerhalb einer Gruppierung etwas zu bearbeiten, und anschließend mit der Maus ein Auswahlrechteck aufziehe, werden sämtliche Bemaßungen auf der Seite mit ausgewählt, selbst wenn sich nichts innerhalb meines Auswahlrechtecks befindet. Habe gerade mit dem Support telefoniert und die sagten mir, ich hätte wohl einen Fehler gefunden. Er will es jetzt noch mit der Beta testen und mir dann nochmal Bescheid geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo M-Ott, ja, das scheint wohl ein Fehler zu sein. Bei mir war es gestern zum ersten Mal und nachdem ich den Rechner neu gestartet habe, war es wieder weg...ich hoffe, der Fehler bleibt auch weg LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
