 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel BMK (1502 mal gelesen)
TomTom7709 Mitglied Elektrotechniker TS
 Beiträge: 110 Registriert: 30.10.2007 Win 7 Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe da gerade einen Knopf in der Leitung was die Darstellung der Kabel BMK betrifft. Wenn ich eine Kabeldefinitionslinie platziere, schreibt mir EPLAN danach das BMK und die zugehörigen Daten links an das Kabel. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich die Kabeldefinitionslinie von links oder von rechts über das Kabel ziehe. Ich möchte aber teilweise die BMK's links, bzw. rechts angeschrieben haben. (je nach Platzverhältnissen) Wie kann ich das lösen? Bin mir sicher es ist ziemlich einfach...aber habs nicht gefunden. Danke für eure Hilfe!! Cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International HF1 Build 3297 Prof P8 1.9 Build 3231 Prof P8 1.8.5.2413 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy85 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 49 Registriert: 04.11.2008 EPLAN Electric P8 Compact Version 1.9 International HF 1 XP mit SP3
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomTom7709
Hi, ist eigentlich wirklich einfach wenn du deine Kabeldefinition gemacht hast doppelklicken und in den reiter Anzeige wechseln. Dort links oben bei der eigenschaftsanordnung "Rechts oben 0°, Funktionstext (alternativ)" auswählen dann steht alles rechts dran. Ich hoffe das hilft dir. MfG Andy ------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy Danke das funktioniert...wie gesagt...hatte gerade einen Knopf in der Leitung...du hast ihn entwirrt... Merci!! Cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International HF1 Build 3297 Prof P8 1.9 Build 3231 Prof P8 1.8.5.2413 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomTom7709
Gerne doch, freu mich auch wenn ich mal helfen kann.... Dann dir noch frohes Arbeiten. mfG Andy ------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
