 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: BNC-Stecker (2657 mal gelesen)
bdt-pkl Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 20.08.2008 P8 Select V:1.9.SP 1 B:3725 WinXP SP3
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe mal ein Problem mit der Dartsellung einer ARC-Net-Anbindung (BNC). In einem Rechner stecken 4 Arc-Net-Karten mit jeweils 2 Anschlüssen. Auf jedem Anschluss steckt ein Y-Stück. Der grundsätzliche Aufbau ist im Screenshot zu sehen. Die Artikelzuordnung kann man denke ich über den Gerätekasten machen. Für die ganzen BNC-Stecker will ich aber keine Steckerauswertung, weder einzeln, noch in der Übersicht. Wie kann ich dies ausfiltern? Bisher habe ich noch nichts gefunden: Bin für jede Hilfe dankbar. Bis dann Peter ------------------ ------------------------------------ Das Nicht Wahrnehmen von etwas beweist nicht dessen Nicht Existenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bdt-pkl
salü Wir machen das jeweils mit Grafik. Denn Es ist ein Bestandteil eines Gerätes das als Ganzes eingekauft wird. ? . ? - Dann braucht es aus unserer Sicht keine Auswertung. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist auch eine Möglichkeit!!! Ich habe noch eine andere, vielleicht nicht ganz ungefährliche Lösung gefunden. Da ich BNC-Stecker nicht auswerten will, schreibe ich in ein nicht genutztes Zusatzfeld[x] BNC-Verbindung und werte im Steckerplan und Steckerübersicht nur aus, wenn dieses Feld leer ist. Funktioniert auch, ich weiss nur nicht, ob ich mir an einer anderen Ecke damit Probleme einhandeln kann?? Besten Dank Euch allen ------------------ ------------------------------------ Das Nicht Wahrnehmen von etwas beweist nicht dessen Nicht Existenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bdt-pkl
| | Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d) | - Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
- Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
- Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal hallo! Wohl dem, der daran gedacht hat die Steckerdefinition zu erzeugen Ich hatte es natürlich vergessen! Besten Dank nochmal für diesen Schlag auf den Hinterkopf; Vielleicht hilfts mir dann direkt beim nächsten "Problem". Ich mache dann vorsichtshalber die abgespeckte Auswertungsvariante rückgängig. Frohes Schaffen allen. Peter ------------------ ------------------------------------ Das Nicht Wahrnehmen von etwas beweist nicht dessen Nicht Existenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
