  PDF Export
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Export (1247 mal gelesen)
Mirko L
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Mirko L an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko L
erstellt am: 19. Jan. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZN080239.pdf
Erst einmal ein freundliches "Hallo" an euch alle.
Ich stöbere schon seit langer Zeit in diesem Forum und muss auch ehrlich sagen, das ihr hilfreicher seit, als jede Schulung
Nun habe ich aber doch ein Problem und natürliche hoffe ich, dass ich es mit eurer Hilfe lösen kann.
Ich habe ein P8 Projekt zum überarbeiten bekommen. Das Projekt ist aus der 5.7 importiert.
Beim Pdf export werden mir nicht alle Grafiken angezeigt. (siehe anhang)
Alle Einstellungen sollten richtig sein. Hatte jemand mal das gleiche Problem?
Danke für eure Hilfe
Mirko
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko und willkommen hier
nun ja... welche P8-Version? Einstellungen gibt es viele die nicht passen könnten, vor allem wenn es noch ein importiertes 5er Projekt war. Das ist jetzt mehr raten...
Mirko L
Planer
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version ist die 1.8.5
Einstellungen gibt es ja nicht soviele.
Hab auch schon geprüft, dass es keine unsichtbaren Objekte sind usw...
Bin wirklich gerade am verzweifeln
Aber dennoch danke
Kann es an den Siemens Makros liegen? Weil nur diese nicht richtig dargestellt werden!
[Diese Nachricht wurde von Mirko L am 19. Jan. 2009 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das könnte sein, könnte aber auch an der 1.8.5 liegen. Leider schlecht zu beurteilen ohne Deine Daten zu haben...
Hast Du das Projekt mal reorganisiert?
Mirko L
Planer
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gerade versucht. Leider auch ohne den gewünschten Erfolg.
Naja, dann werde ich mich wohl mal an den Support wenden.
Ich danke Dir dennoch.
Schönen abend noch.
Mirko
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mach das mal bitte und wenn Du mehr weißt bitte hier eine kleine Rückmeldung...
Mirko L
Planer
erstellt am: 24. Jan. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach viel Schweiss, Tränen und Wutausbrüchen habe ich es nun selbst herausgefunden.
Markiert man den Teil, der grafisch nicht dargestellt wird und klickt man anschliessend
BEARBEITEN > WEITERES > SCHALTZEICHEN IN GRAFIK UMWANDELN so funktioniert es anschliessend mit der Darstellung.
Mirko
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Jan. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko L 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... kann aber nicht der richtige Weg sein...
Schönes WE...
Mirko L
Planer
erstellt am: 24. Jan. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso nicht?
Es hat ja nur der grafische Teil der Makros gefehlt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Jan. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Schaltzeichen in Grafik umwandeln hat ja erst einmal nichts mit vorhandener Grafik zu tun.
Ein Schaltzeichen in Grafik umwandeln kann man benutzen wenn man bspw. für eine grafische Innendarstellung ein Schaltzeichen benutzen und es größer/kleiner skalieren will/muß. Dann nehme ich diese Funktion und wandele das Schaltzeichen in Grafik um und kann es frei skalieren...
Mirko L
Planer
erstellt am: 24. Jan. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das verstehe ich schon.
Nur genau da liegt ja das Problem. Wieso ist den nach dem Import aus der 5.7 plötzlich aus der Grafik in einem Makro (Siemens original Makro) plötzlich ein Schaltzeichen geworden?
Und wieso wird es dann nicht mehr im PDF angezeigt?
Es soll ja letztendlich nix anderes sein als eine Grafik.
Vielleicht bin ich aber auch schon bissl bekloppt vom vielen Arbeiten!
Danke und Gruss
Mirko
