 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Makros und Artikel (2407 mal gelesen)
hannes1160 Mitglied elektrotechniker
 Beiträge: 45 Registriert: 08.08.2005 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 19. Jan. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle ! Jetzt plag ich mich schon seit einem Jahr mit P8 herum und ich muß eingestehen es ist doch besser als die alte Version. Auch wenn ich am Anfang mehr als einmal kurz davor war den Bildschirm zu ermorden. Aber nun zu meiner heutigen Frage !! Ich möchte gern im Aufbauplan Symbolmakros setzten, an welchen Artikel definiert sind. Momentan bin ich noch auf der Suche nach Lösungen dafür. Bis jetzt hab ich erst einen Weg gefunden, nähmlich in dem ich beim Zeichnen des Symbolmakros gleich eine Montageplatte mit Artikel ( ganz klein und unsichtbar ) in dem Symbolmakro einbaue. Gibt es noch einen anderen Weg - oder hat noch niemand darüber nachgedacht ?? Bin für jede Anregung dankbar. lg aus Wien - hannes
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hannes1160
Guten Abend, wie meinst Du das mit dem "an denen Artikel definiert sind"? Ist die übliche Vorgehensweise nicht eher im Plan verbaute HF auf die Platte zu ziehen? Oder habe ich da was falsch verstanden? Aufbaumakros mache ich so, dass ich mir auf im Schaltschrankaufbau "Bildchen male", diese als Makro abspeichere und in der AV dem Artikel hinterlege. Anschließend ziehe ich das Bauteil aus dem Schaltschrank-Navi auf die Montageplatte, da kommt dann das Makro, welches ich hinterlegt habe mit "Gerätekasten". (Hab gerade kein P8 da, daher kann ich nicht sagen, wie der Kasten korrekt heißt) Bei dem formatiere ich noch die Textfelder (Position BMK usw....) und speichere dieses Makro nochmals raus und überschreibe das vorher erstellte. Jetzt sind alle neu platzierten Artikel mit diesem Makro so formatiert, wie ich es mir wünsche. Aber ich bin für Vorschlage, die nicht so "durch die Brust ins Auge" sind, offen. Schönen Abend Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals zur Ergänzung: Ich habe einen Verteilereinsatz, welcher aus Haltewinkel, Profilschienen, Seitentragschienen, Teilmontageplatten, Gerätequerschienen etc... besteht. Um das ganze gleich aus dem Aufbauplan in die Stückliste zu bekommen möchte ich gleich wenn ich den Aufbauplan zeichne, alle mechanischen Teile ( Makros ) gleich mit dem richtigem Artikel hinterlegen. Alles klar ?? Ich habe kein "Schütz" welches ich auf einer Montageplatte setzten will, sondern mir geht es ausschließlich um die Mechanik !!! mfg hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hannes1160
Also, wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du aus dem Schaltschrankaufbau heraus Artikel in die Stückliste übernehmen, indem Du einen vorher nicht vorhandenen Artikel einfach auf der Montageplatte platzierst. Stimm das so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hannes1160
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest Du eine Aufbauzeichnung Deines Verteilerkastens machen und die verwendeten Teile in einer Stückliste ausgeben? Für diesen Fall würde ich so vorgehen: Für jedes Teil, das Du verwendest muss ein Artikel angelegt werden. Jedem dieser Artikel wird ein Makro hinterlegt, das lediglich die mechanische Zeichnung in evtl. verschiedenen Darstellungen enthält. Dann kannst Du diese Artikel einfach in die Geräteliste eintragen (Über Rechtsklich -> neu) und dann per Drag and Drop in Deine Aufbauzeichnung reinziehen. Mann kann bei EPlan auch Teile in eine Aufbauzeichnung reinnehmen, die keine Verwendung im Schaltplan haben. Die tauchen dann eben nicht im Schaltschrankaufbaunavi auf (da werden nur im Schaltplan verwendete angezeigt), deshalb über die Geräteliste gehen, schon gehts. Hoffe Du kannst was damit anfangen. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euro Vorschläge - doch leider möchte ich mir einen Arbeitsschritt ersparen. ich möchte nicht doppelte Arbeit machen in dem ich erst die Artikel in die Geräteliste eintrage und dann noch platzieren muss, sonder lieber gleich plazieren mit dem Artikel im Schlepptau am Makro?? Ich kann es leider nicht besser erklären als so. Momentan platziere ich das Makro und gebe dann alle mechanischen Artikel in den "Warenkorb" wo auch der Schaltschrank, die Plantasche, die Kabelverschraubungen etc definiert sind. Aber dadurch kan schon mal was übersehen werden, deswegen sollte der Artikel mit dem Makro verknüpgt sein. Die Funktion des "automatischen" Montageplatten bestücken nutze ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Jan. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hannes1160
Nabends zusammen, @hannes: Du hast doch alle einzelnen Artikel die zu dem Rack gehören esrtmal in der Artikeldatenbank anlegen, dann daraus eine Baugruppe machen und dann auf der Aufbauseite per Einfügen -> Gerät das Teil aussuchen und plazieren ohne das es schon im Plan benutzt wurde. Dabei ist es egal, ob an dem Teil in der Datenbank ein Makro hinterlegt wurde oder nur die Abmessungen. Geht gut, wird auch in der Stückliste gezeigt. Das kann Marina bestätigen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
