  Eplan API Vorlage
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan API Vorlage (8228 mal gelesen)
patzi88
Sw-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von patzi88 an!   Senden Sie eine Private Message an patzi88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patzi88
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich versuche nun verzweifelt die IEC_bas001.zw9 datei als Vorlage für neu erstellte Projekte mit C# über die Eplan API zu erstellen.
Als template kann ich sie anscheinend nicht verwenden da ich dort die Datei Num_tpl001.ept verwende. Will ich nun die obere Datei verwenden als template kommen nur Fehlermeldungen ohne beschreibung.
gibt es vielleicht irgendeinen Punkt wo man Vorlagen direkt mit C# auswählen kann?
ICh bin sehr dankbar für eure Hilfe, falls ihr sonst noch weitere Informationen benötigt bin ich gerne bereit die euch zur Verfügung zu stellen
danke
lg
Patzi88
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmhh
Ein wenig Quellcode wäre bestimmt hilfreich ...
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich glaube kaum das der Quellcode weiterhilft aber bitte:
Code:
string m_strTemplateProjectName = "IEC_tpl001.ept";
string strTemplatePath = new Settings().GetExpandedStringSetting("USER.TrDMProject.Masterdata.Pathnames.Templates", 0);
                            strTemplatePath += "\\" + m_strTemplateProjectName;
so verwende ich das template, aber wie kann ich nun eine Vorlage miteinbinden?
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von patzi88:
Code:
Wie eine Vorlage einbinden?? Beschreib mal bitte genauer was du willst! Ich verstehe es nicht richtig!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also Dein Code zeigt ja nur wie Du das Vorlageverzeichnis ermittels und
wie die Projektvorlage lautet. Die Methode zum Erzeugen eines Projektes hast Du nicht gepostet...
Vielleicht hilft Dir ja das:
Die folgende Action erstellt aus der IEC_bas001.zw9 ein Projekt mit Namen "Neues Projekt" (wie einfallsreich      )
Diese Action gilt ab der V1.9, wenn Du eine ältere EPLAN Version verwendest, sag bescheid (-> Systeminfo ausfüllen      )
Code:
XPrjActionProjectNew /SOURCE:"C:\Programme\EPLAN\Electric P8 1.9.8\Vorlagen\<KDK>\IEC_bas001.zw9" /TARGET:"C:\TEMP\Neues Projekt"
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 19. Jan. 2009 editiert.]
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Code:
private void createEplanPrj()                        //Method to create a EPlan project with user defined memory place and settings
            string m_strNewProjectName = txtBxProjName.Text;
            if (txtBxProjName.Text == String.Empty)          //Check if there a project
                MessageBox.Show("No project name specified\n\nPlease enter a project name to create a project", "Error");
            else
                if ((txtBxPlant.Text == string.Empty) | | (txtBxPageName.Text == string.Empty) | | (txtBxLocation.Text == string.Empty))
                    MessageBox.Show("Please enter all/correct Settings", "Error");
                else
                    using (LockingStep ls = new LockingStep())
                            Project oNewProject = null;
                            string strProjectPath = (@"C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\Projekte\Autforce\");
                            strProjectPath += "\\" + m_strNewProjectName;
                            if (System.IO.File.Exists(strTemplatePath))
                                oNewProject = new ProjectManager().CreateProject(strProjectPath, strTemplatePath);
                                    Eplan.EplApi.DataModel.Page oNewPage = new Eplan.EplApi.DataModel.Page();    //Creating of a page in the empty Eplan project
                                    //create new Schematic page in current project
                                    PagePropertyList oPagePropList = new PagePropertyList();
                                    //set Plant
                                    oPagePropList.DESIGNATION_PLANT = txtBxPlant.Text;
                                    //set Location
                                    oPagePropList.DESIGNATION_LOCATION = txtBxLocation.Text;
                                    //set Page Description
                                    oPagePropList.PAGE_COUNTER = txtBxPageName.Text;
                                    oNewPage.Create(oNewProject, DocumentTypeManager.DocumentType.Circuit, oPagePropList);
                                    MessageBox.Show("You saved the file/s to: " + "C:\\Program Files\\EPLAN\\Electric P8\\Projekte\\Autforce\\");
                                System.Diagnostics.Process.Start(strProjectPath+".elk");            //Automatic start of the Eplan created project with Eplan P8
                                if (System.IO.File.Exists(strProjectPath))
                                    oNewProject.Close();
                                else
                                    //MessageBox.Show("Can not find new created project file: " + strProjectPath, "Error");
                            else
                                MessageBox.Show("Can not find template file: " + strTemplatePath, "Error");
Sodala mit den oben genannten Code erstelle ich ein Projekt mit einer Seite über die Eplan API:
Die verwendete Plan Version ist 1.9.6!!!
Meine spezifische frage wäre ob ich nicht einfach die Vorlage IEC_bac001.zw9 standardmäßig als Projektvorlage einbinden kann?
Ablauf wäre dann wie folgt, man erstellt ein Eplan projekt und wenn dann das Projekt startet kommt automatisch als erste Seite diese Vorlage
danke
lg
HGK
Sehen Sie sich das Profil von HGK an!   Senden Sie eine Private Message an HGK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGK
EPLAN 21 4.30.3 + API
EPLAN P8 1.9.6
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patzi88,
belege doch mal den string strTemplatePath direkt mit dem exakten Pfad zu deinem Template. So wie du es auch mit strProjectpath gemacht hast.
Das sollte  m.E. genügen.
Gruß, Günter
*** Denken hilft! ***
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich direkt meinen
Code:
string m_strTemplateProjectName = "IEC_bas001.zw9";
belege und auch auf das richtige verzeichnis weise
(@"C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\Vorlagen\Autforce");
kommt eine Fehlermeldung von VS --> "Das Projekt kann nicht erstellt werden."
Genaue Fehlermeldung:
Eplan.EplApi.DataModel.ProjectCreationException was unhandled
  Message="Das Projekt kann nicht erstellt werden."
  Source="Eplan.EplApi.DataModelu"
  StackTrace:
      at Eplan.EplApi.DataModel.ProjectManager.CreateProject(String projectLinkFilePath, String projectTemplateFilePath)
      at WinEplanTest.Form1.createEplanPrj() in D:\C# projects\test\WinEplanTest\WinEplanTest\Form1.cs:line 77
      at WinEplanTest.Form1.btnCreatePrj_Click(Object sender, EventArgs e) in D:\C# projects\test\WinEplanTest\WinEplanTest\Form1.cs:line 127
      at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
      at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
      at System.Windows.Forms.Button.PerformClick()
      at WinEplanTest.Form1.txtBxProjName_KeyDown(Object sender, KeyEventArgs e) in D:\C# projects\test\WinEplanTest\WinEplanTest\Form1.cs:line 149
      at System.Windows.Forms.Control.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
      at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
      at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
      at System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
      at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
      at System.Windows.Forms.TextBoxBase.WndProc(Message& m)
      at System.Windows.Forms.TextBox.WndProc(Message& m)
      at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
      at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
      at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
      at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
      at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
      at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
      at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
      at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
      at WinEplanTest.Program.Main() in D:\C# projects\test\WinEplanTest\WinEplanTest\Program.cs:line 19
      at System.AppDomain._nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)
      at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
      at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
      at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
      at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
      at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
HGK
EPLAN P8 1.9.6
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patzi88,
entschuldige, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Wie wär's denn mit dem kompletten Pfad- und Dateinamen:
string m_strTemplateProjectName = Laufwerk + Pfadname + "IEC_bas001.zw9";
Günter
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry!
habe ich vergessen:
Code:
das wird mit dieser Codezeile durchgeführt...
Also er nimmt 100% diese Datei aber er kann mit ihr nichts anfangen....
ich bin irgendwie komplett ratlos, bei Eplan kann man ja auch dirket bei der projekterstellung mit dem Assistenten die Vorlage auswählen
lg
HGK
EPLAN P8 1.9.6
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patzi88,
dann fällt mir nur noch ein, dass
1. das Projekt bereits existiert und nicht überschrieben werden kann oder
2. das Projektverzeichnis noch nicht existiert oder
3. irgendwelche Berechtigungen nicht stimmen.
Ich denke, dur solltest die Randbedingungen alle nochmal checken.
Gruß, Günter
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Rahmenbedingungen wie Berechtigungen usw. wurden mehrfach überprüft, auch das Projekt existiert vorher noch nicht, und wenn doch wird es überschrieben...
ist es überhaupt möglich eine .zw9 Datei als template zu verwenden, da diese doch die Endung .ept aufweisen?
HGK
EPLAN P8 1.9.6
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patzi88,
ich verwende auch eine zw9-Datei.
Vielleicht solltest du aus einem funktionierenden Projekt eine neue zw9 erzeugen und dann nochmal dein Programm ausprobieren.
Gruß, Günter
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HGK!
Verwendest du die .zw9 Datei auch über die API mit c#?
Wenn ja könntest du mir vielleicht einen Codeausschnitt senden wo du sie einbindest?
danke
lg
HGK
EPLAN P8 1.9.6
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patzi88,
Nein, ich verwende VB.NET. Da sieht das etwa so aus:
strProjektDatei = "E:\Projekte\PR000\PR000.ELK"
strVorlageProjekt = "E:\VorlageprojekteP8\TPL_Bas_Ort_beschreibend.zw9"
oProj = oPM.CreateProject(strProjektDatei, strVorlageProjekt )
CUSee You, Günter
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja obwohl du vb.net verwendest ist die syntax eher minimal unterschiedlich.
Ja im Endeffekt ist bei mir genau der gleiche Code implementiert, nur eben auf C# und es funktioniert leider immer noch nicht, vielleicht meldet sich die API-support hotline von Eplan endlich einmal
HGK
EPLAN P8 1.9.6
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, kannst ja mal ein Ergebnis oder sogar die Lösung posten.
Bis dann. Günter
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe jetzt ein neues c#-projekt erstellt wo er nur ein projekt erstellt
Code:
namespace WindowsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        #region EplanVariable
        private Eplan.EplApi.System.EplApplication m_oEplApp;
        #endregion
        public Form1()
            InitializeComponent();
            m_oEplApp = new Eplan.EplApi.System.EplApplication();            //Initialisieren der Eplan API
            System.String strAppModifier = "";
            m_oEplApp.Init(strAppModifier);
        private void btnCreateProject_Click(object sender, EventArgs e)
                string strTemplatePath = (@"C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\Vorlagen\Autforce\IEC_bas001.zw9");
                strProjectPath += "\\" + "testprojekt";
Der Witz ist nun, das er bei CreateProject() immer stecken bleibt, aber er ein Projekt erstellt mir der zw9 Datei, nur löscht er den letzten Buchstaben bei den projektnamen, also heißt mein projekt dann nur mehr tes.
anscheinend liegt ihr ein problem mit c# und der Eplan API vor...
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw heißt das projekt in diesem fall an testprojek.elk
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patzi,
wir haben das selbe Problem seit wir den eventhandler verwenden löst die Methode CreateProject aus der Klasse ProjectManager immer eine
ProjectCreationException aus
Antwort API-Hotline:
Fälschlicher Weise wird in diesem Fall ein Fehler erzeugt.
Das Projekt wird jedoch korrekt angelegt.
Wir werden dieses Verhalten korrigieren.
Vorerst bitten wir Sie, diese Meldung zu ignorieren.
das war für beta3 versprochen, getestet haben wir es noch nicht.
ENPLANER
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ENPLANER:
Hallo patzi,
ENPLANER
Vielen Dank
Ich habe mir schon gedacht dass, das ein Bug in der Eplan Software sein muss (Das ich zu blöd bin dafür konnte ich nicht glauben  )
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist nur wenn ich das Createproject zB mit try und catch kreiere kann ich dann keine Seiten mehr hinzufügen da er dann beim Page.Create meckert das dass erstellte Projekt null ist.
Also mir wird das Eplan immer unsympathischer
lg
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodala, eine Frage hätte ich noch, wenn ich als erste Seite ein Titel/Deckblatt auswähhle
Code:
oNewPage.Create(oNewProject, DocumentTypeManager.DocumentType.TitlePage, oPagePropList);
kann ich dann auch den Formularnamen eingeben, zB F26_001.f26 das er mir auch gleich das richtige Formular generiert?
Mit
Code:
oPagePropList.PAGE_FORMULAR = "F26_001";
Auch mit Endung hats nicht funktioniert...
danke
lg
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Mit
Code:
danke
lg
Mhh kann ich so nachvollziehen
Aber so klappt es:
Code:
oNewPage.Properties.PAGE_FORMULAR = "F26_001";
Straight-Potter
patzi88
Sw-Entwickler
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So das hab ich jetzt ausprobiert und es schein tatsächlich das er endlich was in die richtige Richtung macht
nur bekomm ich jetzt eine Fehlermeldung:
BasException was unhandeld
Objekt wurde vor einem Schreibzugriff nicht gesperrt.
hmm... Lockingstep wurde verwendet...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nur nochmal ganz kurz (losgelöst von der Problematik des Projektanlegens):
Alle Auswerteseiten (Titelblätter, Inhaltsverz. KLP, Kabel-Pläne usw...) legt man i.d.R. doch nicht per API an, dazu ist die Vorlageverwaltung im Basisprojekt gedacht.
Natürlich kann man auch eine Seite per API anlegen und dieser ein Formular geben, nur der Auswertungs-Aktualisierungsmechanismus ist dann evtl. außer Kraft gesetzt !
Generell:
Per API das realisieren, was an Funktionalität fehlt bwz. automatisiert werden soll, aber immer soweit möglich die Basisfunktionen der Automatisierung von EPLAN nutzen
LG,
nairolf
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 21. Jan. 2009 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Also der Zielprojektname sollte auch mit Dateiendung angegeben werden, alos in Deinem Fall
Code:
strProjectPath += "\\" + "testprojekt.elk";
Damit sollte es klappen...
LG,
nairolf
patzi88
Sw-Entwickler
Okay das mit den Formular funktioniert anscheinend mittlerweile doch ,)
danke für die hilfestellungen
