  Foren-Beiträge
Autor Thema:  Foren-Beiträge (841 mal gelesen)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal was allgemeines.
Es wäre schön, wenn es zum Abschließ am Abschluß eines Beitrages RückINFO geben würde, ob & welche Lösung das Problem beseitigt hat [ist jetzt ja nicht unbedingt bei jedem Thema der Fall], damit die ForerInnen auch etwas davon haben & nicht nur Zeit damit verbringen Vorschläge zu machen um dann im dunkeln zu stehen
In diesem Sinne
..anything is good, if its made of chocolate.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag nicht, du wartest auf irgend ein feedback?
Ralf
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!! ganz allgemein !!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... mal ganz allgemein    gesagt ist das sicher wünschenswert aber Du kannst es mir glauben. Ich habe mir es im laufe der Jahre wo ich in Foren poste abgewöhnt auf so etwas zu warten bzw. noch einmal zu hinterfragen ob es nun alles gut ist. In der Regel wird nicht mehr gepostet wenn die Lösung gepaßt hat, auch nach einem nachfragen nicht mehr. Das ist so...
Natürlich gibt es immer auch die Ausnahme der Regel und es die freundlichen Zeitgenossen die dann so nett sind und wirklich ein Abschlußsätzchen in den Thread posten. Sehr lobenswert, gleich mal ein Danke an dieser Stelle für diese Leutchens...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..In der Regel wird nicht mehr gepostet wenn die Lösung gepaßt hat...
Deswegen [dachte ich mir so] 1 ganz allgemeiner, eigener Beitrag.
Original erstellt von bgischel: damit die freundlichen Zeitgenossen die dann so nett sind und wirklich ein Abschlußsätzchen in den Thread posten
, immer mehr werden
als dann
