  Fehler beim PDF Export
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim PDF Export (3171 mal gelesen)
Gaisi16745
Sehen Sie sich das Profil von Gaisi16745 an!   Senden Sie eine Private Message an Gaisi16745  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bekomme beim PDF Export von einen aus EPLAN 5 importierten Projekt eine Fehlermeldung.
"Value 143535 for option ´right` is too large (maximum 14400)"
Kann sich jemand das erklären?
Ich danke Euch im Voraus.
Gruß Stefan
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
denke mal das ist eine Sache für den Eplan Support.
Glaube nicht dass dies hier im Forum jemand auf die Schnelle weiss.
Fritz
Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
ich habe den Fehler auch an EPLAN gemeldet und gerade einen Rückruf bekommen. Dies sei wohl ein Fehler in irgendeiner Grafik in meinem Plan. Ich versuche jetzt den Fehler einzugrenzen und somit zu finden.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß Stefan
Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe den bzw. die Fehler gefunden. Es waren importierte DXF Dateine die wohl zu groß waren.
Jetzt geht alles wieder wunderbar.
Gruß Stefan
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ganz anderes Problem bei der Erstellung eines .pdfs:
Bei meinem 5000 Seiten Plan wird regelmäßig nach dem exportieren (dauert ca. 30Minuten/100%CPU/1,2Gbyte Speicherauslastung) als PDF eine 0byte .pdf Datei erzeugt, die solange E-Plan offen ist nicht gelöscht werden kann - also noch unter der Fuchtel von P8 steht.
Schließe ich jetzt P8 - welches zu diesem Zeitpunkt 600Mbyte RAM beansprucht und nicht wieder freigibt - leert sich der Speicher relativ langsam (1-2 Minuten).
Jetzt starte ich P8 neu und exportiere erneut - also wieder 30 Minuten 100% CPU Last - danach hab ich dann mein knapp 200Mbyte großes PDF - aber wieso der ohne Fehlermeldung beim ersten Exportieren immer so einen Mist macht... ist mir Rätselhaft.
Bei allen anderen Projekten - die max. 3000 Seiten haben - funktioniert es immer ohne Probleme....
Weiß jemand nen Tip woran es liegen könnte? Will keinen PDF-Writer verwenden - da die Logik im .pdf für die Schichtkollegen doch eine sehr nette Sache ist.
Björn
[Diese Nachricht wurde von Bjoern B. am 05. Feb. 2009 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bjoern,
falls das Problem noch vorliegt, wende Dich doch bitte mal an unseren Support.
Robin
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
so gesteren durch Zufall mal meine Platte ein wenig von Hand gesäubert - und in Lokale Einstellungen im Temp Verzeichnis auf jede Menge riesiger .tmp-Dateien gestoßen.... Alle mal gelöscht...
Heute morgen dachte ich mir dann - probierste das Generieren von dem pdf nochmal aus...
Nicht nur das es nur 15 Minuten gedauert hat - nein es hat sogar funktioniert - auf Anhieb...
Also bin ich mal neugierig geworden was denn das für tmp Dateien sind - und habe einfach mal versucht eine mit dem Adobe Acrobat Reader zu öffnen - und siehe da - meine verschollenen 0byte Pdfs lagen dort fein säuberlich als tmp-Dateien rum...
Also hat eplan sich wohl beim leeren des TMP-Caches zurück zu einer normalen PDF wohl verschluckt - immer und immer wieder... - falls also noch jemand mal das Problem haben sollte - vielleicht hilft bei euch ja auch ein leeren des TEMP Verzeichnisses.
So - direkt mal das PDF bei den Anlagenrechner aufspielen - da freut sich die Schicht!
Björn
