  Querverweise größer
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweise größer (2537 mal gelesen)
bender.ac
Sehen Sie sich das Profil von bender.ac an!   Senden Sie eine Private Message an bender.ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender.ac
EPLAN P8 V2.0 Build 4602
Select
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie vergrößere ich global für das gesamte Projekt alle Querverweise?
Wenn ich mir die Eigenschaften eines Symbols anzeigen lassen und auf den Reiter Anzeigen klicke steht bei Querverweis 'aus Ebene'.
Klar kann ich jedes Symbol einzeln ändern aber das ist ja sicherlich unnötig...
Ist ne kleine dumme Frage aber ich find mal wieder im Menüdschungel nichts passendes...
Danke!
Gruß Achim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
QVW liegen bspw. auf der Ebene EPLAN440. Wenn Du in der Ebenenverwaltung diese Ebene veränderst, bspw. die Schriftgröße, dann wird überall im Plan die Schriftgröße geändert...
bender.ac
Select
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die, wie gewohnt kompetente Antwort...
Diese gesamte Ebenengeschichte ist mir neben einigen anderen Dingen noch vollkommen suspekt, zB wie man von Wuerverweis auf Ebene EPLAN440...
Naja im Februar gehts auf nen Eplan Grundlagen-Kurs, ich hoffe mal da bekommt man das Prinzip mal von klein auf erklärt...
Das Forum (und auch Dein Buch) ist zwar schon eine riesen Hilfe für ein akutes Problem aber so richtig schießen sich die Verständnis und Wissenslücken nur sehr mühsam... Vielleicht bringt der Kurs ja die Klarheit... Die Hoffnung stirbt zu letzt.
