  Was steckt hinter diesen Schaltzeichen ?
Autor Thema:  Was steckt hinter diesen Schaltzeichen ? (11070 mal gelesen)
grave-digger
Sehen Sie sich das Profil von grave-digger an!   Senden Sie eine Private Message an grave-digger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grave-digger
Win7 64
EPLAN 5.70 Professional
EPLAN Electric P8 1.9 HF1
EPLAN Electric P8 2.1
EPLAN Electric P8 2.2
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe ein Problem, und hoffe das mir hier vielleicht weitergeholfen werden kann.
Das beigefügte Bild stammt aus einem Einpoligen Schaltplan den ich in einen Allpoligen umsetzen soll.
Dieser kommt aus Italien und die Übersetzung der Daten führt leider zu keinen für mich befriedigendem Ergebnis.
Was ist dort dargestellt? Eine LS/FI Kombinatin bei modular und ein Leistungsschalter bei "scatolato"?
Falls jemanden soetwas schon einmal begegnet ist wäre ich für eine Hilfe sehr dankbar. Was habt Ihr für Artikel eingesetzt?
Vielen Dank im voraus
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grave-digger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sehen für mich nach ganz normalen Motorschutzschalter mit Hilfskontakt aus!?
z.B. von Siemens oder Glöcken-Möller....
__________________
tri, tra, trullalala.....
grave-digger
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guck mal auf die Leistungsdaten !
Außerdem vergaß ich zu erwähnen, das es sich um einen Energieverteiler (Leistungsabgänge)für andere Schaltschränke handelt.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grave-digger 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach.
Ich würd mal sagen:
3Ph/N (bzw. 1Ph/N) Lasttrennschalter mit selbsttätiger Überstromauslösung & Überwachung.
a) thermisch
b) mechanisch
c) elektrisch
..anything is good, if its made of chocolate.
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 13. Jan. 2009 editiert.]
