 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Pfadbereiche und Querverweise stimmen nicht überein (2438 mal gelesen)
MZMFINK Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 29 Registriert: 22.11.2006 Electric P8 - V. 1.9 International HF 1 - Buildnummer: 3297
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und frohes neues Jahr allen Usern..., ich habe mal wieder ein Problem, welches ich schon einmal im 5.7 hatte (bei einem anderen Projekt). Nun habe ich ein Projekt aus 5.7 ins P8 konvertiert und diverse technische Änderungen (Kundenwünsche)durchgeführt. Bei der Plangenehmigung fiel dann auf, dass die QV nicht stimmen. Das Normblatt hat die Pfadbereiche 1 - 19. Die Querweise gehen aber maximal bis ##.8, d.h. ein Querverweis auf eine andere Seite lautet 9.8, während der Kontakt in Wirklichkeit aber im Pfad 16 liegt... Wo kann ich denn einstellen, wie die Pfade im Normblatt heißen sollen (1 - 10, 1 - 8 oder 1 - 19 etc.) und wie bringe ich das ganze dann zusammen, dass die QV richtig ermittelt werden? Vielen Dank für die Mühe die ich gemacht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
 Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Moin, das kannst Du im Normblatt ändern. 1.Normblat öffnen 2.Eigenschaften 3.Anfangswert Spalte (wenn nicht vorhanden, dann mußt Du es hinzufügen) Hier kannst Du den Wert (1,2...usw.) eingeben, dann ändert es sich im Normblatt (Rahmen) Ich hoffe, es ist richtig so, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Müßte aber so gehen LG Marina
------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Marina Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marina, hallo Bernd, alles tolle Antworten, leider habe ich beides schon ohne Erfolg getestet. Aber zur Antwort von Marina eine Frage: Wo stelle ich denn Spaltenende ein ? Spaltenanfang steht bei mir auf 1.. Gruß Mark
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Marina Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Moin Mark, ein Spaltenende habe ich nicht, ich habe "Anzahl der Spalten (z.B. 15)" und "Anfangswert Spalte (z.B. 0)" eingestellt und das Formular fängt mit 0 an und geht bis 14. Vielleicht muß man (frau) ja noch eine andere Einstellung vornehmen, die bei mir schon richtig ist. Das weiß ich aber leider im Moment nicht. Wie Bernd schon sagt, lade doch mal Dein Normblatt hier hoch, dann kann man es besser nachvollziehen. LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Marina, vielen Dank für die Hilfe. Die Anzahl der Spalten habe ich nun auch entdeckt und auf 10 gestellt. Leider verhält sich Eplan etwas merkwürdig und hat diese Zahlen jetzt außerhalb des Rahmens zusätzlich zu den alten Zahlen 1-19 dargestellt. Aber ich nähere mich langsam einer Lösung. Da ich noch nicht lange mit Eplan P8 arbeite und hier zur Zeit der einzige bin, habe ich mich entschlossen, mich etwas intensiver mit Normblättern zu beschäftigen und diese kundenorientiert aus den Eplan-Vorlagen neu zu generieren. Die bisherigen waren ja alle konvertiert und waren eventuell bei der Erstellung nicht korrekt angelegt worden oder sind nicht richtig konvertiert worden. Auf jeden Falle sind die konvertierten Normblätter kleiner und liegen auf anderen Koordinaten. Das mit dem Hochladen möchte ich zur Zeit nicht, da in diesem Blatt auch Kundenangaben stehen. Wenn ich es schaffe, neue Normblättern zu genenerieren, werde ich in diesen gleich alle Kundenangaben durch Platzhaltertexte ersetzen. So nun habe ich erstmal ein bisschen zu tun. Danke nochmal. Gruß Mark
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Zitat: Auf jeden Falle sind die konvertierten Normblätter kleiner und liegen auf anderen Koordinaten.
Aus genau diesem Grund würde ich nicht und nur in besonderen Ausnahmefällen mit konvertierten Normblättern arbeiten. In Eplan5 waren die Plotrahmen kleiner. Würde man jetzt in P8 mit diesen "kleinen" Normblättern weiter arbeiten passen die originalen (P8) Formulare nicht mehr in Dein "altes" Normblatt (aus Eplan5) platzmäßig hinein. Daher würde ich immer empfehlen die Normblättern in P8 einmal neu zu erstellen. Damit steht dann eine Nutzung der originalen P8-Formulare (also keine konvertierten aus Eplan5) nichts im Wege... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Das sehe ich genauso wie Bernd. EplanP8 hat schon einige Normblätter, die man als Vorlage nutzen kann. Ist einfacher und auf jeden Fall sicherer Moin Bernd, sachmal...ich habe in meinem Profil bereits die Version 1.9 eingetragen, warum erscheint das hier nicht LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Marina Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Bernd...hmmm  welche Vorschau? Ich habe es jetzt zum xten Mal gespeichert, aber eine Vorschau hab ich da nicht. EDIT: mönsch...jetzt hab ichs kapiert. Hatte es immer im Profil geändert. Auf die Idee, es hier im Beitrag zu ändern, muß frau erst einmal kommen ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von Marina am 13. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marina am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danke Bernd - Gut zu wissen. Diese Frage wollte ich auch schon stellen bzw. mit alten Normblättern ausprobieren. So habe ich mir viel Arbeit gespart. Aber gleich kommt das nächste Problem: Kann es sein, das der Platzhaltertext "Zeichnungsnummer" nicht funktioniert? Ich habe alle anderen PHT im Normblatt gespeichert und die P-Eigenschaften ausgefüllt - sofort wurden diese im Plan übernommen - außer der Zeichnungsnummer??? Gruß Mark
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber ich kann das nicht unterscheiden... Ich habe nur einen Eintrag Zeichnungsnummer. Als Ebene kann ich EPLAN451 (Projekt oder 452 Seiten) wählen das ändert aber nichts. Merkwürdig ist auch, dass in der Wertespalte kein Eintrag vorhanden ist, obwohl in Projekteigenschaften eingetragen. Alle anderen Platzhaltertexte funktionieren... Gruß Mark
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Denke nicht, dass die Ebene hier entscheidend ist, sondern eher die Nummer der Eigenschaft, der Eigenschaftstext ist in beiden Fällen gleich, nämlich Zeichnungsnummer. Projekt-Z-Nr.:<10011>, Seiten-Z-Nr.: <11030>. Wenn du nen Normblatt geöffnet hast, kannste die Nummern schön einschalten über Ansicht -> Eigenschaften als Zahlen------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Zitat: Original erstellt von Marina: EDIT: mönsch...jetzt hab ichs kapiert. Hatte es immer im Profil geändert. Auf die Idee, es hier im Beitrag zu ändern, muß frau erst einmal kommen :D
[Hat jetzt nix mit dem Thema zu tun, steht aber nunmal hier] @Marina: habs auch die ganze Zeit im Profil geändert & gewundert bis vor ein paar Minuten, als ichs in einem Beitrag änderte & siehe da.... LG Marc ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt! Dieser Tipp war super! Dadurch konnte ich sehen, dass ich die S-Zeichnungsnummer 11030 eingestellt hatte. In diesem Text konnte ich es aber nicht ändern, sondern man muss dann immer einen neuen Platzhaltertext erstellen als Projekteigenschaft erstellen. Und siehe da es funktioniert... Liebe Grüße Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Nun leuchtet es ein. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass es Zeichnungsnummer nur als Projekteigenschaft gibt und habe gar nicht auf die Statusanzeigen geachtet. Grüße bis zum nächsten Problem Mark
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich schon wieder. Vielleicht hat Bernd ja noch einen Tipp? Im Normblatt gibt es links unten viele Revisionsfelder. Die Platzhaltertexte liegen übereinander, was das ganze sehr unübersichtlich macht. Wenn ich nun einzele Platzhaltertexte anfassen will, gelingt mir das trotz eingeschalteter Fankpunkt nur mit Mühe. Gibt es einen Trick, wie ich den gewünschten PHT sofort anklicken kann oder lassen sich andere ausblenden? Danke. Gruß Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MZMFINK
Da kann ich auch mal helfen! Hatte diese Problem auch schon. Schalte einfach die Anzeige deiner Einfügepunkte an (müßte auf 'i' sein). Dann kannst du genau den jeweiligen Punkt anklicken und erwischt dadurch den richtigen Text. Im Zweifelsfall (um den Pkt. genau zu erwischen) kannste ja auch wie in 5.70 die Strg- und Pfeiltasten benutzen um einen Pkt. ganz genau zu erwischen. ------------------ __________________ tri, tra, trullalala.....
[Diese Nachricht wurde von Björn N. am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
