  Anschlussbeschreibung als Makro abspeichern
Autor Thema:  Anschlussbeschreibung als Makro abspeichern (887 mal gelesen)
nitro96
Sehen Sie sich das Profil von nitro96 an!   Senden Sie eine Private Message an nitro96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitro96
P8 V1.9 International HF1 Build: 3297
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Fenstermakro erstellen, bei dem ich zwei Varianten abspeicher. Die erste Variante sind die Anschlüsse 1-5 in einem SPS-Kasten in der zweiten Variante sind die Anschlüsse 6-10. Wenn ich jetzt die Variante 2 abspeicher und dann wieder einfüge werden die Anschlussbeschreibungen gelöscht. Läd man sich aber aus dem data portal das Wago 750-837 runter sieht man das es möglich ist die Anschlussbeschreibung aus dem Makro zu bekommen.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Schon mal vielen Dank.
Gruß Daniel
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel und willkommen hier
vorab: bitte die Eplanversion inkl. der Ausbaustufe in der Systeminfo eintragen. Danke.
@Problem
Am einfachsten ist es wenn Du das Makro hier mal hochlädst. Dann kann man mal selber gucken...
nitro96
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
750837.zip
Hallo Bernd,
sorry Anfängerfehler. Danke für die schnelle Antwort.
Also die Version steht jetzt links.
Habe in der Zwischenzeit auch ein wenig geforscht. Das ganze funktioniert wenn ich das Makro über "Fenstermakro einfügen" einfüge ohne Probleme. Sobald ich das ganz aber über den Betriebsmittel Navigator über --> rechte Maustaste Makro einfügen Allpolig mache geht es nicht mehr.
Gruß Daniel
