 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Leerzeichen im Anlagenkennzeichen (3561 mal gelesen)
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich im Anlagenkennzeichen ein Leerzeichen zu verwenden? Wenn ja, unter welchen Einstellungen oder Bedingungen. Danke für Eure Unterstützung. ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elaf Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 99 Registriert: 15.11.2005 WSCAD 4/5.0/5.3 pro EPlan 5.60.3.53600 Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Hallo Kaule Unter Optionen/Einstellungen/Projekte/Betriebsmittel/BMK-Syntaxüberprüfung Reiter Struckturkennzeichen kannst Du Textsonderzeichen zulassen. Ob aber ein Leerzeichen dort auch möglich ist hab ich noch nicht ausprobiert. Es sind aber Unterstriche möglich wenn das weiterhilft. Gruß Olaf ------------------ Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Hallo Bernd Empfehlen möchte ich das auch nicht! Wenns aber gefordert ist??????? Hatte jetzt einen Kunden der wollte folgenden Aufbau: =T04+H4001+F1-BMK F1 steht hier für Feld 1! Und das ganze dann nicht sortiert über das Ortskennzeichen sonder über 35 Mio Anlagenkennzeichen.  So viel Spaß für wenig Geld! Gruß Olaf ------------------ Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von elaf: Hallo Kaule... Ob aber ein Leerzeichen dort auch möglich ist hab ich noch nicht ausprobiert.
ja es geht, bei Textsonderzeichen muss das Leerzeichen eingetragen werden. Zitat: Original erstellt von bgischel: Ja klappt... ist aber nicht zu empfehlen in meinen Augen. Das Leerzeichen könnte falsch interpretiert werden (vom Leser der Stromlaufpläne)...
stimmt Bernd, nicht einmal in den Einstellungen ist das Leerzeichen erkennbar. Aber der Kunde ist ... -->Zitat: ...F1 steht hier für Feld 1!... Danke und u's für ALLE. CU
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
