  Kennbuchstaben für Sensoren/ Fühler
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kennbuchstaben für Sensoren/ Fühler (6946 mal gelesen)
rundt
Sehen Sie sich das Profil von rundt an!   Senden Sie eine Private Message an rundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rundt
P8, 1.9.6HF1
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir sind neu im Forum und auch bei Eplan.
Folgende Frage:
Als Symbol für einen Temperatursensor benötigen wir ein Widerstandsymbol mit dem Kennbuchstaben B(IECNorm).
Unter B findet man aber nur ein Symbol für ein Thermoelement.
Wie kommen wir zu einem Widerstandsymbol mit dem Kennbuchstaben B und nicht R.
Vielen Dank
bdt-pkl
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bdt-pkl an!   Senden Sie eine Private Message an bdt-pkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdt-pkl
P8 Select
V:1.9.SP 1 B:3725
WinXP SP3
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht ist es am einfachsten, wenn ihr das Thermoelement kopiert, die grafischen Elemente rausschmeißt und die Grafik eines Widerstandes wieder einfügt.
Beider Vorgehensweise bleibt die Logik erhalten.
Man braucht dann nur die Beschreibung ändern.
Hab ich gerade mal probiert und funzt.
Das ganze mache ich aber in einer "privaten" Symboldatei!!!
Hoffe es hat geholfen?!?
Bis dann
Peter
Das Nicht Wahrnehmen von etwas
beweist nicht dessen Nicht Existenz.
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Würde bei so etwas eher mit einem Gerätekasten arbeiten.
Hier einfach grafisch die gewünschten Sachen einzeichnen und den Geärtekasten als Logik eventuell noch als Temperatursensor deklarieren.
Neue Symbol ist auch immer mit extra Symboldatei oder bearbeiteter original Symboldatei verbunden.
__________________
tri, tra, trullalala.....
[Diese Nachricht wurde von Björn N. am 07. Jan. 2009 editiert.]
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundt 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht denke ich zu kompliziert (oder zu einfach?), aber warum fügt Ihr nicht einfach des Symbol des Widerstandes ein und gebt ihm das BMK "B"? (Wenn es sein muss auch mit der Funktions-Logik "Analoger Sensor".)
Das kann man auch in der Artikeldatenbank hinterlegen, bei technische Daten Kennbuchstabe "B", in der Funktionsschablone Funktionsdefinition und Symbol passend hinterlegen.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 07. Jan. 2009 editiert.]
Björn N.
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundt 10 Unities + Antwort hilfreich
@ mbabilon
Ist natürlich noch einfacher, vor allem wenn das gewünschte Symbol schon vorhanden ist.
Wenn nicht, finde ich die andere Variante mit Gerätekasten und grafisch halt immer besser, da ich keine extra Symbolbibliothek brauche für neue Symbole. Und trotzdem kann ich mir die dollsten Dinger zeichnen.
__________________
rundt
P8, 1.9.6HF1
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Björn N.:
Hallo!
Hallo und danke für den Tip,
aber wie bekomme ich denn den Gerätekasten zu einer Logik, das Feld ist ausgegraut?
Unsere ...
mbabilon
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Du hast natürlich recht, wenn es komplexer wird, mache ich das auch so mit dem Gerätekasten.
Aber für einen einfachen PTC/NTC, der sonst nix hat, ist das die einfachste Veriante.
@rundt:
Du musst auf den "..."-Knopf drücken, egal, ob grau oder nicht.
Gruß Markus
