  Fehler in Seitennavigator - (Schließen)
Autor Thema:  Fehler in Seitennavigator - (Schließen) (1529 mal gelesen)
MZMFINK
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MZMFINK an!   Senden Sie eine Private Message an MZMFINK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MZMFINK
Electric P8 - V. 1.9 International HF 1 - Buildnummer: 3297
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan-P8 User,
in den Seiteneigenschaften ist es nicht möglich eine Datei (Projekt)
zu schließen (rechte Maustaste).
Dies ist nur über das Menü Projekt-schließen möglich.
Fehler von Eplan ?
Aufgrund dieses Fehlers vermute ich in meinem nächsten Beitrag
zum Thema "Platzhaltertexte in Normblättern" ebenfalls einene Fehler...
Gruß Mark
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZMFINK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
das ist kein Fehler. Über das Menü Seite schließt Du Seiten, über das Menü Projekt eben Projekte. Warum sollte man im Menü Seite das Projekt schliessen können? Wäre nicht wirklich logisch...
Im Seiten-Navi wird das Projekt über Projekt - Schliessen, geschlossen...
MZMFINK
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
o.K. ich wollte es mir halt einfach machen
und bei mehreren geöffneten Projekten einfach
einige wieder schließen.
Außerdem wird die Funktion ja angeboten und ist nicht ausgegraut
wenn ich auf Projektebene die rechte Maustaste betätige..
Gruß Mark
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZMFINK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mehrere Projekte schliessen (in einem Rutsch) geht bisher nicht (auch nicht direkt über das Menü Projekt). Möchte ich auch. Einfach mal Eplan melden...
Aber wie schon gesagt. RMT und dann schliessen ist für das Seiten schliessen vorhanden, RMT und weiter im Untermenü Projekt dann für das Projekt...
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZMFINK 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss aber (als Eplan Neuling) sagen, dass ich auch zuerst das Projekt übers Kontextmenü --> Schließen wollte. Fand aber dann den Knopf recht schnell. Dennoch wäre es nicht schlecht wenn man auf das Projekt (keine Seite) einen Rechtsklick macht, das Projekt schließen könnte (direkt).
Jonny
