 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Blockeigenschaften (2651 mal gelesen)
Gaisi16745 Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 20.08.2006 EPLAN 5.7 Pro Eplan P8 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal wieder ne Frage zu den Blockeigenschaften. In unseren Plänen gibt es Sensoren und Aktoren die entsprechend ein BMK bekommen. Zugleich wird auch ein Kabel definiert. Momentan ist es so das ich beide BMK´s, als vom Sensor und das von Kabel, seperat pflegen muss. Zum Beispiel gibt es einen Sensor der -B42.1 als BMK bekommt. Das entsprechende Kabel bekommt das BMK -WB42.1. Ist es möglich sich das BMK von Sensor ans Kabel zu holen so das ich nur eins Pflegen muss. Im Voraus vielen Dank Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für Deine Antwort. Du redest von "momentan" und "bisher". Wird es sowas in Zukunft geben? Also macht ihr das alle so das ihr das BMK und das BMK am Kabel einzeln beschriften müsst? Ok dann machen wir so weiter :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
"Momentan" und "bisher" heißt einfach das dass noch nicht in die Software eingeflossen ist. Es wäre aber wünschenswert. Nur wird das nicht einfach reinprogrammiert wenn diese Funktion nur einer vermißt. Also bitte bei Eplan melden das so eine Funktionalität gewünscht wird bzw. bei konkreten Anwendungsfällen fehlt. Dann sind wir schon einmal zwei...  Zwecks dem BMK Sensor/Kabel. So handhaben wir das nicht. Das Kabel bekommt ein eigenes BMK, der Sensor ebenfalls. Beide lassen sich automatisch nummerieren. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Dez. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Hallo ! EPLAN bietet auch die Möglichkeit Kabel-BMK's zu nummerieren (siehe Kabelnavigator). Dabei kann man das Kabel nach Quelle, Ziel oder Quelle & Ziel nummerieren lassen. In Deinem Fall wäre eine Zielnummerierung evtl. die Lösung, d.h. einfach das Kabel im Navi markieren, Kabel-BMK entsprechend der Vorstellung einstellen, fertig. Dann ist es keine manuelle Aufgabe mehr, die BMK's anzugleichen. Bei diesem Automatismus ist die einzige "Einschränkung", dass die generierten BMK's in Klammern (wahlweise runde oder eckig) dargestellt werden, also z.B. -W[42.1] Aber mir persönlich würde Nutzen vor Optik gehen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Zitat: einzige "Einschränkung", dass die generierten BMK's in Klammern (wahlweise runde oder eckig) dargestellt werden, also z.B. -W[42.1]
Diese Klammern kann man auf unsichtbar stellen. Option -> Einstellungen -> Projekt -> Betriebsmittel -> Allgemein Haken bei "Klammern im BMK unterdrücken". Dies wird aber dann alle BMK`s betreffen. Bei der Nummerierung die ich verwende (bzw. muss) kommt dies bisher allerdings nur bei Kabeln vor. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
gwa Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
