 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Hochgestellte Zahl im Text darstellen (4620 mal gelesen)
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, wie kann ich in P8 bei einem Text eine hochgestellte -1 darstellen? Gruß Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Info von der EPLAN-Hotline: GEHT NICHT Nur die Hochzahlen die mittels Tastatur ( ² ³ ) gegeben sind kann man einfügen... Gruß Straight-Potter ------------------
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Straight-Potter
Man kann alle Zeichen die es im eingestellten Font gibt verwenden. ggf. durch aufrufen der Zeichensatztabelle und einfügen des Zeichens über die Zwischenablage. Das ¹ gibt man über die Tastatur ALT+0185 ein, nur gibt es leider das hochgestellte - nicht. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Straight-Potter
Guten Morgen, das bedeutet, Du drückst und hältst die "ALT"-Taste (links neben der Leertaste) und Tippst die Zahlen 0185 auf dem Nummernblock. Alternativ gibt es auch, (wenn nicht dann musst Du es nachinstallieren) die Zeichentabelle. Start-Programme-Zubehör-Zeichentabelle. Da Kannst Du die Schriftart aussuchen und alle verfügbaren Sonderzeichen ansehen, kopieren und dann in Dein Zielprogramm einfügen. Gruß Markus
------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
