  Funktionsschablone
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsschablone (2771 mal gelesen)
deegee
Sehen Sie sich das Profil von deegee an!   Senden Sie eine Private Message an deegee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deegee
P8 1.9.6
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
hätte eine Frage..
Wie lege ich für ein Zeitrelais, anzugsverzögert mit 2 Wechsler eine richtige Funktionsschablone an?
Bei der Geräteauswahl in der Artikelverwaltung habe ich nur eine Spule mit 3 Anschlüssen mit der Anschlussbezeichnung A1,A2,A3 und 2 Wechsler,einschaltverzögert mit den jeweiligen Anschnlussbezeichungen hinterlegt.
Doch wenn ich diesen Artikel auswähle, habe ich in der Kontaktspielung die Spule und die zwei Wechsler.
Bei einem normalen Schütz habe ich aber auch immer eine Spule und dann die Kontakte hinterlegt und da funktioniert es einwandfrei.
Was habe ich hier falsch gemacht?
Und zu diesem Thema hätt ich noch eine Frage die mir untergekommen ist..
Ich habe eine Stern-Dreieck-Kombination mit vordefinierter Bauteilen mit einer Artikelnummer für die Bestellung, die ich im Gerätekasten hinterlegt habe.
Nun würde ich gern im Steuerkreis eine richtige Kontaktspiegelung haben mit den jeweilgen Hilfskontakten, die auch mitgeliegert werden. Problem is nun folgendes: Wenn ich ein Schütz mit irgendeiner passenden Artikelnummer bzw. passenden Funktionsschablone wähle, würde diese in der Bestellliste auch mit hinauskommen. Da ich aber eine Kombination habe, wo schon alle Bauteile enthalten sind, wären die Artikel doppelt drin.
Gibt es dafür eine Lösung?
Lg
bdt-pkl
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bdt-pkl an!   Senden Sie eine Private Message an bdt-pkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdt-pkl
P8 Select
V:1.9.SP 1 B:3725
WinXP SP3
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deegee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zumindest für deine zweite Frage müßte das Häkchen in den Eigenschaften Schaltzeichen - "In Stückliste unterdrücken" weiterhelfen.
Hoffe ich
LG
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deegee 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur 1. Frage:
Nimm den Hacken in den Einstellungen\Projekte\Querverweise/Kontaktspiegel\Kontaktspiegel im Pfad weg.
Siehe Bild
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
deegee
P8 1.9.6
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw. bei mir is er gar net gesetzt
[Diese Nachricht wurde von deegee am 11. Dez. 2008 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Dez. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deegee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi deegee !
Wenn im Kontaktspiegel auch die Spule auftaucht, ist i.d.R.
im Schaltplan etwas unterschiedlich wie in der Schablone.
Sehr oft ist z.B. in der AV als technische Kenngröße etwas eingetragen,
und im Schaltplan etwas anderes.
Beispieldaten (z.B. Seitenmakro + exportierter Datensatz) sind immer
hilfreich um bei der Lösung des Problems zu helfen,
da es sonst oft nur Ratespiele sind
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
deegee
P8 1.9.6
erstellt am: 15. Dez. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nairolf,
bei der spule waren die anschlüsse unterschiedlich bezeichnet. habs das leider vollkommen übersehen. danke!
Lg
deegee
P8 1.9.6
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu meiner zweiten frage, hätt i no immer eine frage..
a wenn ich bei den artikelreferenzdaten die eigenschaft "In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert)" auswähle, steht der artikel trotzdem in meiner generierten Stückliste.
In der Hilfe finde ich leider auch nichts hilfreiches...
Hat da jemand eine Idee?
Lg
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deegee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deegee:
Lg
Dise Eigenschaft ist dafür im Stücklisten-Navi diese Auszublenden (mit entsprechenden Filter!)
Wird bei den Auswertungen trotzdem berücksichtigt...
Man müsste in der Auswertungsvorlage auch den entsprechenden Filter deklarieren.
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
deegee
P8 1.9.6
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm..schade, dass des wiedermal net so einfach geht *gg*
naja, danke..muss i probieren
danke
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
deegee
P8 1.9.6
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab mir mal meine Stückliste angeschaut, aber ich weiß nicht, was ich dort angeben soll, dass er mir die richtigen bauteile ausgibt..
hat das jemand schon mal probiert?
Lg
