  [SPS] Schnittstellenübersicht / Möglichkeiten
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [SPS] Schnittstellenübersicht / Möglichkeiten (1030 mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EplanSPSStoffsammlung.pdf
Hallo alle zusammen,
ich stell mich kurz vor (da es mein erster Beitrag ist). Wir haben vor 2 Monaten beschloßen von WsCAD auf Eplan umzusteigen. Nun haben wir seit gestern P8 im Haus und nun möchten unsere Abteilungen wissen was nun alles möglich ist.
Leider habe ich Probleme etwas zum Thema SPS-Programmierung zu finden. Verschiedene Pressemitteilungen auf der Eplan Homepage sind schon interessant aber zu ungenau. (Siehe Anhang)
Am liebsten wäre mir eine schöne Tabelle mit den verschiedenen Funktionen und Schnittstellen. Auch welche Hersteller direkt unterstützt werden (wie Siemens).
Vielen Dank schon mal und macht weiter so... Hier im Forum wurden bisher alle Probleme die ich bis jetzt hatte schon genau bearbeitet!
Mfg
Jonny
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny,
willkommen in unserem Forum!
Bei Eplan gibt es auf der Homepage im Support Bereich ein paar Anwendungsbeispiele. Vielleicht helfen die dir weiter.
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny und willkommen hier
Sebastian hat Dir ja schon einen Tipp gegeben. Mein Tipp wäre einfach euren Vertriebler um diese Informationen zu bitten oder auch den Support zu fragen. Das sollte machbar sein. Auf der SPS-technischen Seite bin ich leider nicht zu finden aber prinzipiell sollte Siemens, Schneider, Rockwell u.v.m. möglich sein.
