  Darstellung von 4-Leiter-Klemmen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung von 4-Leiter-Klemmen (5114 mal gelesen)
p.herbst
HW-Projekteur
Sehen Sie sich das Profil von p.herbst an!   Senden Sie eine Private Message an p.herbst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p.herbst
EPlan P8 1.9.6
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klemmenplan.pdf
ich kämpfe leider schon länger mit der Darstellung von 4-Leiter-Klemmen im Schaltplan. Ich möchte diese verteilt darstellen, d. h.  die Klemme -X1:1 mit der Anschlussbezeichnung A ist auf Seite 1 u. die Anschlussbezeichnung C u. D auf Seite 3 dargestellt.
Leider konnte mir der Eplan-Support auch nicht richtig weiterhelfen.
Nun zu den Fragen:
Wie muß ich die Eigenschaften von so einer Klemme definieren?
Wie kann ich das Formular anpassen, dass nicht die gleiche Klemmenbezeichnung 2x bzw. 4x in der Auswertung erscheint?
(Habe hierzu einen Klemmenplan aus Sigraph CAE beigefügt)
Vorab besten Dank!
Gruß vom Einzelkämpfer
Peter
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
ja und was ist, wenn nur eine Klemme gezeichnet wurde und das das mit den "1-12 4-Leiter WAGO" hinzugefügt wurde als info.
p.herbst
HW-Projekteur
EPlan P8 1.9.6
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Braini87,
der beigefügte Klemmenplan ist aus einem anderen Projektierungstool und soll nur zeigen wie ich mir den Klemmenplan in EPlan vorstelle.
Klemme mit zwei internen u. zwei externen Ziele.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Dez. 2008 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du verschiedene Anschlusspunkte einer Klemme im Plan verteilt darstellen.
Das kann P8 m.W. so nicht, da das Klemmenmodell anders aufgebaut ist.
Du musst eine Klemme auf einer (!) Seite zeichnen, und mit Abbruchstellen von der Klemme auf die verschiedenen Verwendungsstellen verweisen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es nicht vergesse krame ich mal ein Beispiel raus wie man solche Klemmen auch verteilt auf mehrere Seiten darstellen kann. Ist aber mit ein wenig Aufwand verbunden und ich würde es generell wie nairolf machen...
