 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Aderbezeichnung, Kabel (4982 mal gelesen)
bender.ac Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 09.12.2008 EPLAN P8 V2.0 Build 4602 Select
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab noch mal eine vermutlich einfache Frage an der ich mir aber schon seit Gestern die Zähne ausbeiße. Ich möchte, dass im Klemmplan und im Schaltplan an den Adern eines Kabels eine Farbe oder eine Nummer angezeigt wird. Eigentlich ja kein außergewöhnlicher Wunsch aber es will nicht funktionieren... Hat jmd Rat? Danke, Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
Hallo Achim, hat das Kabel eine Artikelnummer? Und eine Funktionsschablone, also sind in der Artikeldatenbank die Aderfarben eingetragen? Falls alles ja, dann mal im Kabelnavi das Kabel auswählen, die Aderfarben markieren -> re. Maus -> zuweisen und die einzelnen Farben absetzen. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
