 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Projekteinstellung ändern (7977 mal gelesen)
bender.ac Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 09.12.2008 EPLAN P8 V2.0 Build 4602 Select
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[gelöst]Hallo ich beschäftige mich erst seit einer Woche (nach 5 Jahre Pause) wieder mit EPLAN. Meine erste Aufgabe ist nix wildes. Ich soll einen Schaltschrank welcher ein Dienstleister einst projektiert hat, ein wenig abändern und erneut fertigen lassen. Ich bin so vorgegangen, dass ich das vorhandene Projekt abgeändert habe. Dies funktioniert auch soweit außer, dass bei automatischen Auswertungen (Inhaltsverzeichnis, Klemmplan etc) immer wieder das Normblatt des Dienstleisters angezeigt wird. Wenn ich dann von Hand das Normblatt austausche verrutscht der Inhalt der jeweiligen Seite. Kann man irgendwo das default-Normblatt einstellen? Gruß, Achim PS: Bin schon angemeldet für eine Grundlagentraining im Januar, hoffe danach muss ich nicht mehr so blöde Fragen stellen :-) [Diese Nachricht wurde von bender.ac am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
Hallo Achim, ein herzliches Willkommen hier in unserm Forum! Zu deinem Problem: Gehe über Optionen -> Einstellungen und dann wie im Bild. Dort kannst du das Normblatt austauschen. Grüße Sebastian Ach ja, es gibt keine blöden Fragen! Nur Menschen die blöde Antworten geben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
Hallo! habe ein ähnliches Problem. Doch bei mir läßt es sich durch den Wechsel des Normblattes bei den Projekteinstellungen nicht beheben. Beim aktuallisieren z.B. bei der Schaltschranklegende erscheint immer wieder das alte Normblatt. Welche Einstellungsmöglichkeit gibt es denn sonst noch? Vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
Also bei den Seiteneigenschaften der einzelnen Seiten steht immer das falsche Normblatt drin. Wenn ich dies dann auf das richtige ändere dann stimmt das Normblatt. Nachdem ich die Auswertung dann wieder aktuallisiert habe steht wieder dasfalsche drin und ich weiß nicht wo dieses her kommt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
Lösche mal alle Auswertungen und erzeuge die neu! ich hoffe du hast die als Vorlagen drinnen, falls nicht ge in den Auswertungs erzeugen Dialog und geh im Reiter Auswertungen mit RMT auf die Auswertungen! Dann kannst du daraus Vorlagen erstellen... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
Mahlzeit...  Es könnte auch sein das im Formular ein Normblatt eingebunden ist. Das könnte man sehen wenn man das Formular mal zum bearbeiten öffnet und dann die Formulareigenschaften öffnet. Dort gibt es zwei Eigenschaften (<13001> Normblatt zur Bearbeitung des Formulars und <13055> Normblatt zur Bearbeitung des Formulars bei Auswertungen verwenden) und hier wird vermutlich ein Normblatt fest dem Formular zugeordnet sein...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender.ac
