  Symbol Varianten wählen mit TAB
Autor Thema:  Symbol Varianten wählen mit TAB (1312 mal gelesen)
dundy
stattl. gep. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von dundy an!   Senden Sie eine Private Message an dundy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dundy
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bis letzte Woche Freitag immer mit TAB die Varianten von Symbolen auswählen können!Seit heut gehts nicht mehr! Was könnte sich hier verstellt haben bzw. wo kann man hier evtl. irgendwas umschalten , dass es wieder funktioniert!?
Besten Dank!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dundy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüßte jetzt nicht wirklich das man da etwas verstellen könnte. Hast Du eventuell letztens Dein Projekt komprimiert? Da gibt es eine Option die alle Symbolvarianten die nicht gebraucht werden entfernt. Kann ich mir zwar nicht vorstellen das es das sein sollte aber nun ja...
dundy
erstellt am: 09. Dez. 2008 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen bgischel,
das Problem hat sich nach 3 Rechnerneustarts von selbst gelöst.Hab aber seit der 1.9.5 Backup öfter solche Anwandlungen.Kann das sein ,dass P8 hier mit den Daten am Netzwerk ein Problem hat, weil es auch (bereits schon mal angesprochen)des öfteren eigentlich alle sechs bis acht Wochen vorkommt, dass  sich die Einstellung der Bedienoberfläche ändert und dann die hälfte aller Buttons wieder weg ist. Der stürzt davor aber nicht ab oder macht irgendenwelche Andeutungen.Oder sollte ich doch mal die neu Version aufspielen. Danke.
dundy
