  Klemmen zurück buchen & 8 Stockklemmen
Autor Thema:  Klemmen zurück buchen & 8 Stockklemmen (2347 mal gelesen)
Feos
Sehen Sie sich das Profil von Feos an!   Senden Sie eine Private Message an Feos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feos
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da gleich mal zwei Fragen.
1. Wie kann ich platzierte Klemmen im Schaltplan allpolig zurückbuchen, sodas sie wieder im Klemmennavigator zur verfügung stehen.
2. Hat schon mal jemand mit 8 Stock Klemmen gearbeitet? Wie geht man mit denen im Klemmennavigator um bzw. wie konfiguriert man diese dann dort.
ach ja noch eine ;-)
3. Potenzialverteiler Klemmen ZPV8/1 von Phoenix... wie kann ich einer Klemme sagen das alle Punkte einer Klemmen miteinander verbunden sind. Also der Anschluss würde dann heißen: der Hauptanschuss X1:1,1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H und weiter gehts dann mit X1:2,2A,2B usw.
Die Klemmen hättte ich so schon angelegt, aber wie weis Eplan P8 das das je Klemme nur ein Potenzial ist.
Vielen Dank für jede noch so kleine Info
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feos 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Feos
Zu 1. über Bearbeiten Platzierung löschen kannst du die Klemme aus dem Plan löschen und sie bleibt dir im Navi erhalten
Zu 2. ich glaube nicht, das das geht mal als Kundenwunsch mit ner ausführlichen Begründung an den Support melden.
Zu3. hab ich noch nicht gemacht/gehabt
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
