 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Öffnen neuer Eplan Datei in P8 1.7.12 (1635 mal gelesen)
Hölli Mitglied Elektroniker, Steuerungsbau
 Beiträge: 25 Registriert: 21.08.2008 Eplan P8 V1.9 HF1 Eplan P8 V1.9 SP1
erstellt am: 02. Dez. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Eplan Projekt mit P8 1.9.6 erstellt. Jetzt müßte mein Kollege diese öffnen, er hat aber nur die Version 1.7.12. Beim wiederherstellen kommt die Meldung "Datei wurde nicht wiederhergestellt". Kann mir bitte jemand helfen? Gruß Hölli (Rainer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Dez. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hölli
Hallo ! Soeit ich weiß ist das ganze nicht abwärtskompatibel, d.h. Dein Kollege muss sich die aktuelle Version holen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hölli
versuche mal über die Funktion Projekt exportieren hab das aber nicht getestet ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
