  Aderkennzeichnung
Autor Thema:  Aderkennzeichnung (10751 mal gelesen)
Gaisi16745
Sehen Sie sich das Profil von Gaisi16745 an!   Senden Sie eine Private Message an Gaisi16745  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal ganz Allgemein in die Runde fragen, wie ihr das mit der Aderkennzeichnung handhabt. Ein Kunde von uns möchte das jetzt an seiner Anlage haben und wir fragen uns wie Ihr das macht. Die Kennzeichnung soll nur im Steustromkreis angebracht werden.
Jetzt stellen sich folgende Fragen:
1. Was soll auf der Kennzeichnung stehen. (Eindeutige Nr. oder BMK oder,...)?
2. Mit welchem System befestigt ihr die Kennzeichnung auf der Ader?
3. Welche Möglichkeit gibt es aus dem EPLAN raus die Daten auszulesen?
Im Voraus vielen Dank
Gruß aus dem verschneiten Schwarzwald.
Stefan
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 2.5 HF5
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 04. Dez. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Original erstellt von Gaisi16745:
In der Norm EN60204-1 steht: "Jeder Leiter muss an jedem Anschluss in Übereinstimmung mit der Technischen Dokumentation identifizierbar sein."
Wie die Kennzeichnung im Detail aussehen soll ist nicht festgeschrieben. Wir versehen jede Ader mit der Anschlussbezeichnung. Z.B. Die Ader ist am Schütz =M01+S1-Q1 am Anschluss 13 angeklemmt, dann kommt auf die Ader die Beschriftung "=M01+S1-Q1:13".
Wir verwenden das Markierungssystem PATG von Phoenix
In P8 können die Daten relativ einfach über das Beschriftungsmodul erzeugt werden.
Gruß aus dem Allgäu
Helmut
_________________________________________________________
Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.
Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Helmut,
danke für Deine Antwort. Wir werden wohl Euer Beschriftungssystem so überbnehmen. Die Beschriftung selbst werden wir mit dem System von Murr (KSN) beschriften.
Ich Plane jetzt mal die Anlage und dann werden wirs mal testen.
Grüße Stefan
Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen, da sich für mich noch Fragen ergeben.
Wir haben vom Kunden die Vorgabe das wir die Adern des Steuerstromkreises beschriften müssen. Jetzt bin ich schon ne ganze Weile auf der Suche nach einer Auswertungsmöglichkeit die Anschlüße der Betriebsmittel, die angeschlossen sind, auszugeben.
Wie schon oben beschrieben sollte es folgendermaßen aussehen.
Habt ihr einen Tip für mich.
Im Voraus vielen Dank.
Stefan
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.WBS_ACS_Adern_BMK.xml.txt
Hallo Stefan,
Dazu brauchst Du 4 Beschriftungsschemata. (Dienstprogramme\Auswertung\Beschriftung)
Betriebsmittelliste, Klemmenplan, SPS-Diagramm, Steckerplan
Dort suchst Du Dir die Daten, die Du ausgeben möchtest einfach zusammen. Ich hab Dir mal ein Beispiel für die Betriebsmittelliste angehängt.
Gruß Christof
alles wird gut!
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das könnten wir demnächst auch brauchen...
@Christof G
Wäre nett, wenn du das irgendwie genauer erklären würdest, wie und was du da genau meinst?!?
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja Ihr braucht eine Liste mit Anschlußbezeichnungen (+BMK, +Struktur) und das ist nicht über ein einziges Schema realisierbar. Weil beim Anlegen eines Schemas schon definiert werden muß in welchem Bereich der Daten man sich bewegen will. Z.B. Betriebsmittel oder SPS-Daten oder Klemmen oder Stecker.
Deshalb muß man sich für jeden dieser Bereiche eine Schema anlegen in dem man dann die benötigten Daten dieses Bereiches zur Verfügung hat.
Ein Beispiel habe ich ja schon angehängt.
Gruß Christof
alles wird gut!
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle!
@ Christof G
Geht das nicht auch irgendwie einfacher über die Liste der Verbindungen im Verbindungsnavi?
Verbindungen entsprechend filtern und dann einfach Quelle und Ziel ausgeben lassen.
Ich frag nur, weil das evtl. auch bald bei uns interessant wird.
Grüsse
Backi
Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
ich hatte jetzt mal Zeit Deine Auswertung zu testen. Leider läuft sie nicht ganz durch. Die Balken laufen von links nach rechts und verschwinden dann aber das Fenster "Beschriftung ausgeben" bleibt stehen und es wird auch keine Datei geschrieben.
Vielleicht hast Du noch nen Tip für mich?
Danke Dir im Voraus.
Stefan
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
@bbe-bac: Mit dem Verbindungsnavi hab ich es nicht hinbekommen. Aber wenn Du es schaffst, bitte sofort posten
Unter diesem Link habe ich das erlernen dürfen.
Nairolf war da der Spezialist mit der gangbaren Lösung für uns
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000331.shtml
Der Link klappt nicht!? Such den Beitrag "Aderbeschriftung" vom 16.3.2007.
@Stefan: Vielleicht hilft Dir der Link weiter, ansonsten bräuchte man wohl Screen-Shots von dem was Du importiert hast.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 01. Apr. 2009 editiert.]
Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Funktioniert soweit ganz gut. Prima wäre jetzt noch wenn er nur die Anschlüße ausgibt die auch tatsächlich angeschlossen sind. Das wir aber wohl nicht gehen.
Vielen Dank an alle.
Stefan
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle!
@Christof G:
Also ich habe im Verbindungsnavi gefiltert nach <20121>Darstellungsart=Allpolig und Funktionsdefinition: Ader/Draht
Im Verbindungsnavi alles markieren.
Bei der Beschriftung habe ich beim Register <Etikett> unter <Verfügbare Formatelemente> folgendes ausgewählt:
Betriebsmittel (Quelle) und dort <20048>Name des Zielanschlusses
Betriebsmittel (Ziel) und dort <20048>Name des Zielanschlusses
Ergibt bei mir eine Ausgabe mit dem Format =AKZ+OKZ-BMK:ANSCHL
Ich will ja ned meckern, aber mir würde das so genügen
Und schönen Feierabend wünsch ich
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 03. Apr. 2009 editiert.]
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.4 HF1
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaisi16745 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Eine Anmerkung zu Deinem Zitat:
In obgenannter Norm unter Art 13. Identifizierung von Leitern, Abschn. 13.2.1, Allgemeine Anforderungen, 2. Absatz steht nachstehender Auszug:
Es wird empfohlen (z.B. um die Wartung zu erleichtern), dass Leiter durch Ziffern, Alphanumerik, Farbe (entweder durchgängig oder mit einem oder mehreren Streifen) ... identifizierbar sind.
Somit ist es, wenn der Kunde nichts anderes verlangt, möglich, die Leiter lediglich nach dem empfohlenen Farbschema nach EN 6024-1:2006; Art. 13.2.4 Identifizierung durch Farbe vorzunehmen.
Das hat sicher eine erhebliche Kosteneinsparung zur Folge.
Mit Gruss
Hans
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 03. Apr. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hans:
ja in der Regel handhaben wir das auch so aber unser Kunde wünschte das so und da der Kunde König ist . . .
@Alle
Die Auswertung ist aber ziemlich arbeitsintensiv. Wir müssen nur den Steuerstromkreis beschriften und dementsprechend muss ich alle anderen Verbindungen (PE,GND,400V, usw.) aus der Excel Tabelle löschen.
Der Andere weg wäre die Anschlüße der Betriebsmittel auszuwerten. Dann hab ich allerdings auch alle nicht benutzten Anschlüße dabei.
Also so ne richtig gute Lösung hab ich bisher noch nicht gefunden. Gott sei Dank kommt das bei uns selten vor.
Ich Danke Euch allen und bin weiter für jeden Vorschlag dankbar.
Ansonsten Euch ein schönes WE.
Gruß Stefan
