  Selbes OKZ im Plan ändern
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selbes OKZ im Plan ändern (1179 mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei meinem Großprojekt mal wieder einen nicht ganz so lustigen Fehler gefunden. Einer der Zulieferer hat sich nicht an die Vorgaben gehalten - so haben wir nun 8 Schaltschränke die über das gleiche OKZ verfügen - z.B. +CG05S60 - dieser müßte aber eigentlich +CG05S83 heißen....
Die Frage ist wie dividier ich das nun am einfachsten auseinander - die Schränke +CG05S60 ALT und +CG05S60 NEU haben unterschiedliche AKZ. Jetz habe ich es mal mit dem Filter versucht, aber irgendwie stelle ich mich zu blöd an, denn so richtig Filtern tut der mir im Seitennavigator nichts....
Jemand ne Idee?
Björn
LadyHawk
Technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von LadyHawk an!   Senden Sie eine Private Message an LadyHawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LadyHawk
EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im gesamten Plan nur +CG05S60 nach +CG05S83 ändern willst, kannst du das über Projektdaten - Strukturkennzeichenverwaltung machen. Und dann das OKZ überschreiben. Oder brauchst du 8 verschiedene OKZ für deine Schränke?
Liebe Grüße, Silvia
[Diese Nachricht wurde von LadyHawk am 28. Nov. 2008 editiert.]
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap,
leider schon. Es gibt nach wie vor Schränke die +CG05S60...+CG05S66 heißen (Rollgänge und Schopfschere) - und die von der Fremdfirma hier installierten Schränke +CG05S60...+CG05S66 (Hydraulikpumpen) sollen in +CG05S83...+CG05S89 umbenannt werden.
Mache es gerade händisch über Filter und erst Kopf dann Knopf.... sehr mühselig.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bjoern B.:
...und die von der Fremdfirma hier installierten Schränke
Lass den Zulieferer doch den Plan ändern
Habt ja schliesslich bezahlt dafür oder?
Grüsse
Backi
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte man eigentlich meinen das die dafür zuständig sind
Aber wenn schon alles bezahlt ist und sich vorher keiner wirklich darum gekümmert hat bin ich eben die "arme" Socke
Naja, gibt schlimmeres - das in den Plänen zu ändern iss ja das eine - nur die Beschriftung vor Ort.... das kostet deutlich mehr Zeit und Geld...
