  Eplan P8 Kabelplan
Autor Thema:  Eplan P8 Kabelplan (2933 mal gelesen)
in.meditation
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von in.meditation an!   Senden Sie eine Private Message an in.meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für in.meditation
Eplan Electic P8 1.8
1.9.5 Build 2413
Compact 5.70
System: Windows Vista Business (32bit)
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal hallo
Ich hätte da gerne mal eine Frage. Und zwar habe ich das Problem wenn ich eine Kabelübersicht erstellen will mit dem Formular F10_001.f10
Dann wird mir keine Auflistung der Kabel angzeigt. Es funktioniert nur über die Auswertung ist es nur möglich das jedes einzelne Kabel eine eigene Seite bekommt. das ist mir eindeutig zuviel.
Wir bauen Komplettanlagen (2 Kompressoren in einm 20" Container)und da habe ich es jetzt mit allen Kabeln auf 39stk geschafft.
Ist es möglich über das Formular die Kabel einfach aufzulisten?
Die Bezeichnung der Kabel ist WXX - TYP - Aderzahl - Querschnitt
Und diese gehen dann aus dem Schaltkasten in die Anlage.
Für Antwort wäre ich super glücklich. Weil der Kunde kommt dann doch morgen schon -.-"
Gruß Chris
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für in.meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris und willkommen hier
genau dafür ist das f10 da um alle Kabel nacheinander aufzulisten. Stell doch einfach mal Dein Formular hier rein oder mach ein Bildchen davon. dann schauen wir mal...
in.meditation
Mechatroniker
1.9.5 Build 2413
Compact 5.70
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Willkommen
Naja ich kann natürlich das Formular rein setzen aber das ist dann leer leider. Sprich der fügt irgendwie die Daten der Kabel nicht in diese liste ein
Ich kann auch absolut nicht sagen wo der Fehler liegt
Leider
Auf dem Bild sieht man unten die kleine Vorschau. Da steht was drin aber das habe ich von Hand eingefügt. Weil mir für den ersten Moment nichts anderes übrig blieb.
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Chris
[Diese Nachricht wurde von in.meditation am 28. Nov. 2008 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für in.meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
...kann die Compact das überhaupt?
Ralf
Andy85
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy85 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy85
EPLAN Electric P8 Compact
Version 1.9 International HF 1
XP mit SP3
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für in.meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
genau diese frage hab ich mir auch gerade gestellt weil ich es auch mal testen wollte da es mich ebenfalls nervt das jedes kabel auf einer extra seite ausgegeben wird....
Meiner meinung nach geht es nicht da bei Optionen->Einstellungen->Projektname->Ausgabe in Seiten das Feld für Kabeldarstellungsplan (f.10) ausgegraut ist.
Wenn mich jemand korrigieren kann immer gerne.....
Wäre froh wenn es anders wäre.
Andy
Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen?
Ganz einfach!!
Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt.
in.meditation
Mechatroniker
1.9.5 Build 2413
Compact 5.70
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
Stimmt, komischerweise ist da was dran. Verstehen tue ich es allerdings nicht. o.O
Aber grau ist es bei mir auch und es ist keine Formularauswahl möglich.
Gruß Chris
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für in.meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
f10 ist eine Kabelübersicht kein Kabeldarstellungsplan. Der Kabeldarstellungsplan wird direkt am Kabel hinterlegt (am Kabel im Stromlaufplan oder am Kabel in den Artikeldaten) da das immer eine spezielle Sache ist und nicht global für alle Kabel gilt. Daher ist das Feld für das Formular Kabeldarstellungsplan auch ausgegraut.
...und ich habe mal geschaut. Die Compact kann keine Übersichten, darunter fällt dann natürlich auch eine Kabelübersicht.
in.meditation
Mechatroniker
1.9.5 Build 2413
Compact 5.70
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das durch Lizenzen bzw. kaufbar bei Eplan?
Gruß Chris
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für in.meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten mal direkt bei Eplan fragen oder den Vertriebler. Da bin ich etwas überfragt wie weit man die Compact aufbohren kann...
in.meditation
Mechatroniker
1.9.5 Build 2413
Compact 5.70
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke euch schonmal
Schönen Tag noch
