  Revisionsverwaltung
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionsverwaltung (2363 mal gelesen)
deegee
Sehen Sie sich das Profil von deegee an!   Senden Sie eine Private Message an deegee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deegee
P8 1.9.6
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, es ist schon wieder ein neues problem bei mir aufgetaucht
Da ich Änderungen nach der Inbetriebnahme bekommen habe, wollen wir diese mit Revisionsnummern bezeichnen. Unser Rahmen wurde dafür ausgelegt. Nun habe ich eine Revision mit der Nummer A erstellt. Problem ist, dass ich gerade auf einer geänderten Seite, wo ich bereits diese Revision abgespeichert habe, noch eine Änderung hinzukommt.
Nach erneuten Seiten abschließen, steht in meinem Rahmen 2 mal:
A Kurzeichen Datum..
da es aber in der gleichen revision sein soll, soll er es nur einmal hinschreiben..
im Anhang findet ihr ein bild, damit es besser verständlich ist, was ich meine!!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deegee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deegee !
Tja das mit den Revisionen ist eine etwas komplexe Geschichte
1. Es gibt eine Projektrevision (samt Index und Beschreibungen)
  Diese werden beim Erzeugen einer neuen (Projekt) Revision angelegt
  und ggf. vom User gefüllt.
2. Es gibt Seitenrevisionen, d.h. jede (!) Änderung auf einer Seite
  führt bis zu deren Abschließen einen frei wählbaren Index (der Seite !) und
  Revisionsbeschreibungen der Seite.
  Wenn nun diese Seite abgeschlossen wird und Du noch Änderungen durchführst
  (weil z.B. etwas vergessen wurde), so ist das nunmal eine erneute Änderung einer schon abgeschlossenen
  Seite --> neuer Eintrag > neuen Index und neue Beschreibung vergeben (zB 2.Änderung weil vergessen  )
Grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, ob auf den Seiten im Normblatt tatsächlich
die seitenbezogenen Änderungen protokolliert werden sollen oder lediglich die
Projektrevisionsstände angezeigt werden sollen.
Wenn tatsächlich die seitenbezognen Informationen da stehen sollen, muss man
halt auch aufpassen, wann eine Seite als abgeschlossen (sprich fertig) gesetzt wird.
Übrigens: Die Revisionsdaten lassen sich auch im Revisionsverwaltungsmenü nachbearbeiten.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
deegee
P8 1.9.6
erstellt am: 01. Dez. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, für deine tipps!
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deegee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die Seiten lassen sich da nachbearbeiten. Aber die einzelnen Revisionen lassen sich nicht löschen. Was kann man da machen?
Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1
