  Problem bei der Klemmenbeschriftung
Autor Thema:  Problem bei der Klemmenbeschriftung (1206 mal gelesen)
diabolo150973
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von diabolo150973 an!   Senden Sie eine Private Message an diabolo150973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diabolo150973
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mal die neue P8-Education besorgt und habe gleich ein Problem.
Wahrscheinlich ist es lächerlich, aber ich verzweifel dran:
Ich habe hier ein 3-Adriges Kabel (W1)
Jede Ader geht auf eine Klemme von der Leiste X10
Ader 1 auf X10:1, 2 auf X10:2, GN/GB auf X10:PE
bei mir sieht es leider so aus:
o X10:1  o 2    o PE
Was muss ich einstellen, dass "X10" alleine ganz links neben der ersten Klemme steht
und die einzelnen Nummern rechts neben den einzelnen Klemmen?
So, wie es jetzt ist, muss ich die einzelnen Adern weit auseinander ziehen, damit es passt.
Leider kann ich in der Online-Hilfe und auch im Handbuch von B. Gischel nichts dazu finden.
Vielleicht bin ich auch einfach nur blind?
Vielen Dank im Voraus,
Markus
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diabolo150973 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende bitte das Symbol X (30) aus der IEC_symbol und nicht den Geräteanschluss
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
diabolo150973
Mechatroniker
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke!!!
Sowas Dusseliges...
Wenn ich nicht nur nach dem Symbol geguckt hätte...
Also doch blind *schäm*
Dann kann ich ja jetzt erstmal in Ruhe "weitermalen"
Danke nochmal,
Markus
