  Drucken
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken (2472 mal gelesen)
PatrickL
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem:
Ich verwende ein Deckblatt welches in EPLAN genau 18cm breit und 28,7cm hoch ist. Wenn ich das Blatt ausdrucke, hat es leider nur mehr eine Breite von 17,2cm.
Welche Einstellung ist bei mir falsch, oder woran liegt das?
Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre sehr dankbar.
Patrick
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Vieleicht mal nach den Einstellungen
Station -> Grafische Bearbeitung -> Drucken
schauen.
Gerhard
PatrickL
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich ja schon, aber was muss man einstellen, das es richtig gedruckt wird?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Teil maßstäblich herauskommen soll muß diese Option beim drucken auch eingestellt werden...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wo nimmst Du immer so schnell die Bildchen her?
Gerhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gerhard
Nun ja, geht ja recht schnell... Bildschirmscreen, mit Hardcopy zurechtschnippeln, speichern...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Da man merkt halt:
Jahrelange Erfahrung machts.
Schönen Abend noch
Gerhard
PatrickL
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Ränder meines Deckblattes abmessen passen die Einstellungen genau. Drucke ich dann Massstäblich, hat der Rahmen auf einen A4 Zettel nicht platz (oben und unten abgschnitten). Muss man da die Druckränder speziell anpassen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Was für ein Normblatt verwendest Du für diese Seite? Ein A4-Normblatt?
PatrickL
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um den Rahmen liegt nochmal ein Rechteck mit den Maßen eines A4 Blattes (297x190). Kann ich dir irgendwas schicken, was du testen kannst?
Patrick
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du gerne machen. Also ich brauche dann einmal das zu verwendende Normblatt und das eigentliche Deckblatt. Mailadresse steht in meinem Profil...
Kann ich aber erst morgen früh testen. Bin jetzt erst einmal weg -> nach Hause...
Schönen Feierabend!
PatrickL
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deckblatt2_A12_Seite2.rar
Hallo Bernd,
hab deine Mail Adresse nicht gefunden.
hoffe das es so klappt.
Müsste eigentlich alles sein, was du benötigt.
Danke Patrick
