  SPS Formulare schneller erstellen
Autor Thema:  SPS Formulare schneller erstellen (1587 mal gelesen)
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Schlimpie an!   Senden Sie eine Private Message an Schlimpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlimpie
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Neue Woche, neue Fragen...
Großes Thema: SPS Formular erstellen.
Ich habe eine Maschinensteuertafel mit 60 Eingängen und 60 Ausgängen. In Summe 120 E/A. Diese möchte ich mir nun gerne auswerten lassen. Jeweils in Blöcken zu 40 E/A.
Ein Formular für die Anschlüsse 1-40 habe ich bereits. Da läuft dann der Index im Platzhalter. Dieses Formular würde ich nun gern kopieren und ändern, daß es von 41-80 bzw von 81-120 läuft.
Kopieren ging ja ganz gut. Nun scheine ich aber jeden Platzhaltertext einzeln anfassen zu müssen. Immer Doppelklick drauf, in Eigenschaften Platzhaltertext den neuen Index raussuchen, bestätigen etc etc...
Das müßte ich jetzt für 80 Pins 4x (weil je 4 Infos...) machen... 320 Durchgänge... Da dreh ich ja durch...
Gibt es da keine Möglichket, einfach nur das Intervall zu verändern? So nach dem Motto: "Ihr lauft momentan von 1 bis 40. Ich klick hier mal was, dann lauft ihr bitte von 41 bis 80."
Oder hat jemand so ein Formular für E/A 41-80 liegen???
Wollte es dann nämlich gefiltert auswerten lassen: E/A 1-40 mit Formular 1, E/A 41-80 mit Formular 2 und so weiter...
Weiß einer nen Trick? Oder geht es nun ans "Klick n rush"...???
Danke,
Jensi
I got Rock n Roll, it satisfies my soul...
[Diese Nachricht wurde von Schlimpie am 18. Nov. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es keinen Trick - ist mir jedenfalls nichts bekannt. Ist leider etwas mühselig...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Na ja, Du verwendest ein statisches Formular, da kommst Du nicht rum,
jeden einzelnen Platzhalter anzupassen.
Neben der Arbeit die das macht, hast Du auch 3 zu pflegende Formulare.
Wenn es die grafische Gestaltung Deines Formulars zulässt,
würde ich ein dynamisches Formular mit max 40 Zeilen bauen
--> 1 Platzhalter, 1 Formular, nur 1x Arbeit
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ihr Zwei!
@Bernd: Das habe ich befürchtet...
@Nairolf: Das klingt spannend!
In Sachen dynamisches Formular bin ich ja noch nicht sattelfest...
Kannst Du mir da mal ein Beispiel nennen / zeigen?
Inhaltsverzeichnis läuft doch auch so, oder? Da ist nur eine Zeile drin, und über die wird alles abgearbeitet...
Wie also lege ich ein dynamisches Formular an, bzw woran erkenne ich an einer Vorlage, daß es sich um eine dynamische handelt?
By the way: Ich habe obiges Problem händisch gelöst...
Sieht auch ganz toll aus...
Aber in Zukunft würde ich gern - äh - mehr Dynamik in meine Arbeit bringen...
Bis bald,
Jensi
