 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Analogkarten Mehrfachbeschaltung (2225 mal gelesen)
MikeHH Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 25.01.2008 EPLAN Electric P8 V1.9 SP1 EPLAN 5.7 SP1 WSCAD V5.5
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen ... hat jemand einen Tipp, wie mit P8 die Adressverwaltung einer S7-Analogeingabebaugruppe eingerichtet werden muss, damit auf einem Kanal beschaltungsabhängig mehrere Analogeingänge (z.B. Strom, Spannung oder Widerstand bei einer 6ES7331-1KF01-0AB0) abgerufen werden können? Hintergrund: wir möchten nicht die EPLAN-typische aufgelöste Darstellung aus den Beispiel- und Demoprojekten übernehmen sondern mittels Fenster- oder Symbolmakro oder idealerweise mit einem Symbol eine Darstellung mit SPS-Boxen zeichnen ohne dass die Fehlermeldung 4020 auftritt. Gleiches trifft auch für Analogausgaben zu (bspw. 6ES7332-5HD01-0AB0). ------------------ Gruß aus Hamburg Michael PS. Der gefühlte Widerstand eines Hilfsmittels sollte gegen Null gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
MikeHH Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freezelander: Wie wäre es mit Fenstermakros mit Varianten ?
Ja Fenstermakros sind gut und schön, nur meckert P8 ja bereits mit Fehler 4020, wenn ich versuche der Karte in der Übersicht zwei oder drei Eingänge am selben Kanal zuzuweisen. Physikalisch hat sie die ja auch, denn je nach Beschaltung als Strom-, Spannungs- oder Widerstandseingang muss ich ja bei derselben Adresse drei verschiedene Klemmen beschalten, bei der angeführten 1KF01 halt 2 oder 3 oder 4 in Kombination mit 5 (Kanalspeisung). ------------------ Gruß aus Hamburg Michael PS. Der gefühlte Widerstand eines Hilfsmittels sollte gegen Null gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
Hallo Michael! Ich mache das so, dass ich bei der Klemme (z.B. Spannungseingang), die ich benutze alles richtig einstelle (Kanal, SPS-Adresse). Bei der zweiten Klemme (z.B. für den Stromeingang) lasse ich den Kanal leer und bei der SPS-Adresse mache ich ein "'" hintendran. Ist zwar Handarbeit, aber dafür ohne Fehlermeldung. Gruß aus Schwarzach Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
MikeHH Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Christof, für den Tipp, ich werde es mal testen ... aber Handarbeit wollte ich mir weitgehend sparen, sprich: die Module einmalig erstellen und dann mit den gegebenen Automatikfunktionen nutzen. ------------------ Gruß aus Hamburg Michael PS. Der gefühlte Widerstand eines Hilfsmittels sollte gegen Null gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
