  Projekt ex- und importieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt ex- und importieren (670 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem …
Ich benutzte Cabinet von Eplan. Nun habe ich gestern ein Problem gehabt. Heute sagte mir der Support Mitarbeiter, ich soll das Projekt exportieren und dann importieren.
Habe ich gemacht. Dann habe ich fest gestellt, dass alle Rahmen etc. fehlen.
Nach einem weiteren Anruf bei Eplan stellt sich heraus, dass das Problem daran liegt, dass mein Kunde extra Verzeichnisse haben möchte und nicht die Standartverzeichnis benutzen will.
Dort hat man mir gesagt, dass ich mein Arbeitsverzeichnis umstellen sollte. Das will ich aber nicht, da man leicht vergessen kann auf das Standartverzeichnis um zu stellen.
Nun meine Frage an euch:
Wie kann ich das Projekt so exportieren und importieren, dass alle Formular etc. vorhanden sind?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sebastian
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Nov. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
beim exportieren wird nur die Information mitgenommen, welche Formulare und Normblätter benutzt sind. Beim Import werden diese dann aus den Systemdaten wieder eingelagert. Dazu müssen diese in den Systemdaten natürlich vorhanden sein
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
