  Filter und Formulare der SPS Auswertungen
Per Standards, Vernetzung und digitalem Zwilling die Energiewende gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filter und Formulare der SPS Auswertungen (2239 mal gelesen)
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Schlimpie an!   Senden Sie eine Private Message an Schlimpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlimpie
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen!
Wollte mein letztes Problemchen mit den SPS Auswertungen nochmal in einem neuen Thread darlegen. Der alte ist irgendwie nicht mehr ansprechend genug.
Okay:
Kann ich bei z.B. 10 SPS-Karten (5x4polig, 5x10polig, alles Eingänge) zwei einzelne Auswertungen fahren, für jede SPS-Karten-Sorte spezifisch (erst die 5x4er, dann die 5x10er)?
Anders gefragt:
Ist es möglich, eine SPS Auswertung auf ein paar ganz bestimmte Bereiche zu begrenzen? Und zwar denke ich nicht an bestimmte Anlagen, sondern an bestimmte SPS Bausteine.
Noch anders gefragt:
Muß ich immer alle SPS Bausteine gleichzeitig mit ein- und demselben Formular auswerten? Oder kann man sagen: Die ersten 3 SPS Bausteine mit Formular A, die nächsten 3 mit Formular B etc...?
Der Hintergrund ist, daß meine Auswertungen grafisch aufbereitet sind, da müssen dann aber auch die richtigen SPS-Typen von den richtigen Formularen verarbeitet werden...
Einer wird das bestimmt wissen von Euch, oder?
Danke im Voraus,
Jensi
I got Rock n Roll, it satisfies my soul...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wie bei so vielem in P8 gibt es mehrere Möglichkeiten
Ich weiß jetzt nicht, welche SPS-Auswertung Du machst (wahrscheinlich SPS-Übersicht).
Alternativ könnte man sich SPS-Diagrammformulare bauen, diese kann man in der Eigenschaft "SPS-Diagrammformular <20187>" direkt am Kasten pflegen.
Oder Du baust eine Auswertungsvorlage in welcher Du mehrmals
eine AW vom gleichen Typ "SPS-Übersicht" erzeugts und einen
entsprechenden Filter definierst (Du brauchst halt ein gefülltes
Kriterium nach dem Du die verschiedenen Karten unterscheiden kannst,
z.B. SPS-Typ o.ä.).
Idealerweise nimmst Du eine Eigenschaft die schon aus der Aritkelverwaltung kommt, dann hast Du außer der Artikel- / Geräteauswahl keine weitere Arbeit damit.
WICHTIG:
Bei AW-Vorlagen muss nach dem Anlegen der ersten AW deren Name geändert werden (heißt am Anfang "0001"), dann können weitere
AW vom gleichen Typ angelegt werden.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Nairolf!
Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
z.B. SPS-Typ o.ä.).
Das habe ich ja schon gemacht. Habe eine 4er Karte auswerten lassen, und zwar 4x auf meinem Blatt, 2 Spalten, 2 Zeilen.
Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe, kann ich meine Kästen mit Merkmalen versehen, nach denen ich dann auswerten lassen kann.
Gretchenfrage: Wie geht das? Wie kriege ich das Merkmal (und welches) an den Kasten, und wie bekomme ich es in meine Auswertungsvorlage?
Stelle mir das momentan noch so vor: In den Kästen liegt irgendwo eine Info über die Pinzahl. Diese wird als Kriterium genutzt, von welcher Auswertungsvorlage der Kasten berücksichtigt werden soll. Quasi als Filter.
Richtig?
Hilf mir mal auf die Sprünge bitte. Was muß ich tun? Wo und wie definiere ich meinen Filter in der Auswertungsvorlage?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Anbei mal ein Bild, vielleicht bringt Dich das weiter...
LG,
nairolf
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nairolf, wir sind auf einem guten Weg.
Ich habe die Auswertungsvorlagen Dank des Bildes gefunden. Anlegen klappt auch, kein Thema. Danke.
Wenn ich jetzt als Filterkriterium den Begriff "40polig" nehmen möchte, wo und was muß ich eintragen
a) In der Auswertungsvorlage? Kommt das Kriterium direkt in das Feld Filtereinstellung? Was verbirgt sich hinter dem Begriff, der hier reinkommt (in Deinem Bild "Filter 1")?
b) Am SPS Kasten? Muß ich da ein Zusatzfeld definieren? Wo kommt das Kriterium da hin? So was wie Filter gibt es ja leider nicht...
Ich glaube, ich bin kurz vor dem Ziel. Mußt mich nur noch ein, zweimal schubsen...
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Nairolf,
es klappt!!!
Reicht es eigentlich aus, das Kriterium an dem Kasten mit der Hauptfunktion zu definieren? Oder war es Zufall, daß das bei mir klappte?
Auf jeden Fall Danke!
Jetzt noch die ganze Puzzle-Arbeit mit Funktionsschablonen erstellen, Artikel bauen, zuweisen...
Aber es macht immer mehr Spaß, je mehr Ahnung man hat!
Schönes Wochenende!!!
Jensi
Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d)
Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jensi !
m.W. sollte es reichen an der HF die entsprechende Eigenschaft zu hinterlegen.
Man könnte auch direkt am Artikel z.B. das Feld SPS-Typ füllen
und in den AW-Vorlagen danach entsprechend filtern.
LG,
nairolf
