  Projekt komprimieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt komprimieren (2219 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
habe ein Problem beim komprimieren meines Projekts.
Habe E-Plan lokal auf meinem Rechner laufen, die Daten des Projekts liegen jedoch auf einem Server.
Wenn ich nun das Projekt komprimieren möchte läuft es fast ganz duch und gefriert dann ein, will heißen E-Plan reagiert überhaupt nicht mehr.
Kann mir da jemand helfen.
deegee
Sehen Sie sich das Profil von deegee an!   Senden Sie eine Private Message an deegee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deegee
P8 1.9.6
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
PC neu starten?
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
salü
Was heisst reagiert nicht mehr ?
Wie lange nicht ?
Denn auch bei uns passiert das manchmal, dass nix mehr geht - anscheinend.
Und es kommt auch die Meldung - "keine Rückmeldung"
Dann heisst es ein wenig Geduld üben. Kann bis zu 10 Min. gehen
Aber dann gehts weiter. Und es wird alles gut.
Woran DAS liegt kann ich nicht genau sagen.
Meist am Netzwerk. Hat aber sicher mehrere Ursachen.
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9. +HF1
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fredy,
na das hört sich genau so an wie es bei mir ist. Werde das mal über die Mittagspause versuchen.
Gruß Sven
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur der formhalber. Mache ich das, auch auf dem Server, läuft das ordentlich durch so wie sich das gehört...
