  Eigenschaften extern Bearbeiten
Autor Thema:  Eigenschaften extern Bearbeiten (1803 mal gelesen)
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Klemmennummern Extern mit Excel bearbeiten.
Über Verbindung Exportieren wird Excel gestartet und bekomme die Anschlüsse angezeigt.
Ich kann sie auch ändern, sind nicht grau hinterlegt.
Beim Schließen von Excel werden die Daten bei Eplan zurückgeschrieben aber leider nicht die Klemmenanschlüsse ?
Wo ist der Hacken ?
leen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es nicht mit "Verbindungen exportieren" erledigen sondern mit "Funktionen exportieren". In Excel bearbeiten, einmal die Datei speichern, Excel beenden und den Dialog "Sollen die Daten importiert werden" mit Ja bestätigen. Klappt anstandslos...
leen
E Techniker
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
muss mich erstmal an die viele Neue Begriffe von P8 anpassen
leen
