  2 Anlagen in einem Projekt
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Anlagen in einem Projekt (3204 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage.
Ich habe zwei Anlagen in meinem Projekt =57852(Linie 1) und =57862(Linie 2).
Die Einbauorte heißen in beiden Anlagen gleich.
Und hier fängt mein Problem an. Die Pumpe heißt z. Bsp. +P001, aber ihre Beschreibung sollte unterschiedlich sein.
z. Bsp in der Linie 1 solle die Ortsbeschreibung "Hochdruckpumpe Linie 1" stehen
und in der Linie 2 "Hochdruckpumpe Linie 2", aber trennt die Einbauorte nicht trotz übergeordneter Anlage.
Ich möchte keine zwei separaten Projekte machen, da ich sehr viele Querverbindungen zwischen denn Anlagen habe.
Hat einer eine Idee wie ich das Problem lösen kann.
Danke Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
verstehe ich das richtig das du in einem Projekt zwei unterschiedliche Orte mit dem gleichen Strukturkennzeichen versehen möchtest? Wie sollen sie den unterschieden werden wenn das Strukturkennzeichen gleich ist? Da wirst du wohl die Strukturkennzeichen anpassen müssen wenn du unterschiedliche Beschreibungen vergeben möchtest.
Pumpe 1 Linie 1 = +1P001
Pumpe 1 Linie 2 = +2P001
oder etwas ähnliches.
Holger
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
nein du hast mich nich richtig verstanden.
Ich habe zwei unterschiedliche Anlagen-Nr. mit gleichen Einbauorten.
z.Bsp. =57852+P001  als Text sollte "Pumpe Linie 1"
      =57862+P001  bzw.          "Pumpe Linie 2"
Gruß Katrin
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hab ich auch ständig. Es ist leider so das wenn Du 2 verschiedene Beschriftungen mit demselben Ortskennzeichen benötigst, Du leider nicht drumherumkommst zwei unique Orte zu erstellen.
Mach doch einfach so:
=57852 (Linie 1) +P001 (Hochdruckpumpe 1) -> Linie 1 Hochdruckpumpe 1
=57862 (Linie 2) +P001 (Hochdruckpumpe 1) -> Linie 2 Hochdruckpumpe 1
Ich denk mal die Reihenfolge dürfte egal sein bzw. es würde jemand sowieso erst die Anlage und dann den Ort nennen
Grüsse
Backi
Holger_K
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
ich glaube ich habe das schon richtig verstanden. Dein Einbauort +P001 gibt es in der Strukturkennzeichen-Verwaltung einmal. Öfters kann er nicht angelegt werden. Du hast zwar recht das der Einbauort in Verbindung mit dem Anlagenkennzeichen jeweils eine eigene Strukturebene ergibt aber es ist und bleibt der gleiche Einbauort. Und genau dem kannst du eine Beschreibung in der Verwaltung zuordnen.
Stehen die Pumpen physikalisch tatsächlich im gleichen Ort, also z.B. nebeneinander auf dem gleichem Podest? Wenn ja dann ist es meiner Meinung nach der gleiche Ort. P8 kann keine eigenen beschreibenden Texte für Kombinationen von Anlagen und Orte. Würde bei der Vielzahl von Strukturierungsebenen (7 Stück als Reiter in der Strukturkennzeichen-Verwaltung) und der damit verbundenen Möglichkeiten der Kombination ziemlich viel werden.
Du wirst es wohl so wie Backi geschrieben hat machen müssen oder du vergibst unterschiedliche Ortskennzeichen.
Aber melde es doch mal Eplan. Wäre doch sicherlich ne Idee eine Auswertung (Struckturkennzeichenübersicht) zu haben mit der die beschreibenden Texte der kombinierten Struckturen aneinander gereiht werden können und als ein Text in einen Platzhalter ausgegeben wird.
Etwa in dieser Art (Beispiel Backi):
=57852 = "Linie 1"
=57862 = "Linie 2"
+P001 = "Hochdruckpumpe 1"
daraus könnte dann im Formular folgendes werden:
=57852+P001 --> "Linie 1 Hochdruckpumpe 1"
[EDIT]
=57862+P001 --> "Linie 2 Hochdruckpumpe 1"
Vielleicht noch mit eigenen Trennzeichen definiert.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 12. Nov. 2008 editiert.]
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe jetzt auch nicht ganz, wie man dies anders sehen kann.
Ein Ort ist ein Ort, den kann es doch gar nicht an anderer Stelle nochmal
mit demselben Namen geben ! Ausser man hat ein anderes Projekt.
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freezelander:
doch doch sowas gibts
Du hast z.B. eine Schaltanlage mit 20 Feldern und jedes Feld hat eine Nische für Klemmen usw., einen Schalterwagen, mehrere Ort innerhalb des Feldes eben. Extern gibt es noch für jedes Feld einen Einschub in einem Schutzschrank. Das Beispiel sähe dann so aus:
=J01 -> 20kV-Feld 1
+S -> Schalterwagen
+N -> Nische
+R -> Schutz
zusammengesetzt:
=J01+S, =J01+N, =J01+R
und Eplan verwaltet das ja auch alles schön richtig (naja beim Querverweisformat lässt es bei gleichen Orten den Ort weg aber is ja eigentlich auch richtig so).
Die Sache hängt eben vom Kunden ab.
Das gleiche Beispiel ist natürlich auch mit komplett eigenen Orten möglich aber dann gibts laaange Bezeichnungen.
Grüsse
Backi
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Backi,
=J01 -> 20kV-Feld 1
= Anlage
+S -> Schalterwagen
= Ort (1)
+N -> Nische
= Ort (2)
+R -> Schutz
= Ort (3)
= 1 Anlage mit 3 verschiedenen Orte!!
Was man machen kann, wenn mal will:
=J01+N
=J02+N
=J03+N
Heißt, 3 Anlagen mit dem Ort N. Sind aber 3 verschiedene Orte.
Ich habe gerde eine Kunden, bei dem ein und der selbe Ort in verschieden Anlagenkennzeichen vor kommt. Eigentlich ist das eine funktionelle Beschreibung ...
Aber der Kunde ist König ...
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von pegu am 13. Nov. 2008 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
=J01+N
=J02+N
=J03+N
Ja so hab ich es ja gemeint (nur vergessen hinzuschreiben  ):
=J01+S, =J01+N, =J01+R, =J01+...
=J02+S, =J02+N, =J02+R, =J02+...
=J03+S, =J03+N, =J03+R, =J03+...
usw. ...
Ich denk mal jetzt ist klar wie's gemeint war
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 17. Nov. 2008 editiert.]
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das +N +R usw. sind aber keine Orte im eigentlichen Sinn sondern Feinorte. Ist Standard bei Mittelspannungsanlagen gemäß EVU-Richtlinie. Das was Kathrin hat ist ganz was anderes. Das was sie will geht nicht, da EPLAN (egal welche Version) nur einmal die Bezeichnung für ein OKZ zuläßt. So steht es auch in der Norm (muß eundeutig sein). Hier muß sie auf eine Vorziffer (wie schon geschrieben) oder anderes Kürzel zurückgreifen.
Django
